土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 当预应力管桩打到持力层为饱和含卵石细砂层时,是否应复打
悬赏求助
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • tumux_79016
    这得看具体情况啊!一般来说,如果打入的预应力管桩贯入度满足设计要求,那就没必要复打了。但要是贯入度不满足,或者桩顶标高与设计相差较大,那可能就得考虑复打了。我觉得在实际施工中,还得注意控制好复打的次数和力度,别把桩给打坏了。而且,复打也得符合相关规范的要求,比如《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018),里面对复打的规定还挺详细的。另外,你给的文本里有没有提到这个工程的地质条件、桩的类型和规格这些信息啊?这些都会影响复打的决策呢!
    2025-01-15 17:05:15 来自 PC 评论 举报
  • wxs_1736836805586
    一般来讲,分两种情况讨论:
    第一,按照《建筑桩基规范》JGJ94 要求,对于砂土作为持力层,需要进入砂土1.5d,若未进入该深度,需要考虑进行复打;
    第二,若进入持力层深度已满足规范要求,但承载力检测满足不了设计要求,此时可选择进行复打或降低承载力使用。
    2025-01-14 14:54:14 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
