土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气治理系统的阻火器维护方法
VOCs废气治理系统的阻火器维护方法
发布于:2025-01-11 10:30:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs治理系统中阻火器的安装要求
一、安装前
1、确认阻火器的型号、实际安装位置与设计方案一致,避免出现爆燃阻火器安装在爆轰区域,或者稳态阻火器使用在非稳态区域。
爆燃阻火器错误安装在爆轰区,导致阻火器被爆轰损坏
2、确认工艺条件(介质、温度、流量和管道配置)与设计方案相比无变化。
3、确认阻火器的前后要有能够满足阻火器检维修的安全置换(吹扫)、隔离设施;隔离设施应该尽量处于阻火器规定的顺直、平滑管段之外,尽量不要靠近阻火器设置。
4、确认阻火器有充足的检维修空间,方便后期维护。
二、安装中
1、单向阻火器安装时,介质的流向要与制造商提供的说明书中的方向相同;双向阻火器没有安装方向要求。
2、阻火器的排凝口应朝下安装,便于排放冷凝液。
排凝口未朝下安装,安装不正确!
3、温度传感器应安装在朝向火源方向,才能有效探测到阻火盘上可能发生的燃烧。温度探头安装在朝向火源方向,安装正确!
4、阻火器的保温层不能影响排凝口操作。
5、阻火器本身已做好等电位处理,阻火器与管路的法兰连接口应有可靠的等电位措施。
阻火器等电位连接,安装正确!
三、安装后
1、管道系统进行吹扫及打压测试时,需要将阻火器拆卸或隔断,防止阻火器被堵塞。
管道吹扫未将阻火器拆卸或隔断,导致阻火器堵塞
2、建议采取压差监控的方式,判断阻火器堵塞情况。
3、对于需要伴热的介质,应确保伴热系统有效运行。
4、安装完成后,应定期对阻火器进行维护。
四、总结几点
最后,我们总结几点要点如下:
1、阻火器安装前,应确认阻火器类型、安装位置、工艺条件与设计方案相符;
2、应确认隔离措施、维修空间满足要求;
3、确保阻火器排凝口朝下;
4、确认阻火器温度计安装位置朝向火源方向;
5、确保等电位措施符合要求;
6、管道系统吹扫及打压测试需要隔断阻火器;
7、建议采取压差监控的方式,判断阻火器堵塞情况;
8、应采取伴热的,要确保伴热系统有效运行。
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2025-01-12 11:15:12
    yj蓝天 板凳
    VOC治理工艺系统阻火器的日常维护方法介绍,供大家学习和参考
    2025-01-12 07:39:12
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
干法脱酸系统
干法脱酸系统,反应剂通过气力输送方式被喷入布袋除尘器入口烟道,与烟气充分混合进入布袋除尘器,在除尘滤袋上形成固体反应床,脱除烟气中的酸性气体(SO2、HCl)。 系统需要在半干法反应塔顶部安装雾化喷淋系统,以备在半干法反应塔出现故障或检修停运时,利用雾化喷淋系统降低烟气温度,达到干法脱酸的最佳反应温度,确保烟气指标达标排放。反应剂一般选用消石灰或小苏打,消石灰的反应温度为150℃左右,小苏打的反应温度为180℃左右。
