土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀安装、调试与故障维修
热力膨胀阀安装、调试与故障维修
发布于:2025-01-10 09:48:10 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
热力膨胀阀是制冷系统中的核心组件,负责将冷凝后的饱和液体降压至蒸发压力,并精确调控进入蒸发器的制冷剂流量。依据平衡方式的不同,热力膨胀阀主要分为外平衡式与内平衡式两类。内平衡式从蒸发器入口获取平衡压力,适用于蒸发器内制冷剂压力损失较小的系统;而外平衡式则从蒸发器出口获取平衡压力,更适合于蒸发器内制冷剂压力损失较大的系统。
感温包作为热力膨胀阀的传感器,其位置的选择与安装方式对热力膨胀阀的调节精度及运行稳定性至关重要。
一、膨胀阀的安装与注意事项
热力膨胀阀应安装在靠近蒸发器入口的水平液管上,且阀体需垂直放置,以减少节流后的压力和温度损失。通常,阀体被安装在干燥过滤器的出口处。为确保阀芯畅通无阻,安装位置应保持清洁。感温包则需紧密贴合在蒸发器的回气管上,接触面需清理干净,以提高传热效率。
  1. 安装位置 :热力膨胀阀必须安装在吸气管的上方,并确保感温包紧贴吸气管,以改善传热效果,减少时间滞后。
  2. 感温包安装 :感温包应尽量安装在靠近蒸发器出口的水平吸气管上,远离压缩机吸气口,避免垂直安装。若必须在竖直吸气管上安装,毛细管应从感温包上端进入,感温包头部朝下。
  3. 保温措施 :为避免感温包受冷却空气或液体的影响,应缠绕保温材料,如特殊保温形式或塑胶绝缘带,以确保感温包准确探测吸气管温度。
  4. 固定方式 :感温包应使用铜片、不锈钢机制螺丝和螺母固定在吸气管上,确保接头清洁牢固。安装前需用钢丝棉清刷接触处和感温包,以清除氧化皮,提高传感灵敏度。
  5. 毛细管布置 :感温包内的液态工质需保持在感温包内,因此感温包应尽量固定在低于阀体顶上波纹膜片腔的吸气管上。若安装位置高于波纹膜片腔,毛细管应向上弯成倒“U”型,防止液体进入波纹膜片腔,影响热力膨胀阀的灵敏度和准确度。
  6. 避免干扰 :感温包不应安装在吸气管有积液、积油、管接头、阀门或其他大型金属部件的地方,以免干扰感温包的正常反应,影响热力膨胀阀的稳定工作。
  7. 安装角度 :根据吸气管管径的不同,感温包在水平吸气管上的安装角度也有所不同。对于较小管径的吸气管,感温包可扎在顶部;对于较大管径的吸气管,感温包应扎在下侧45°处,并遵循特定的安装位置建议(如12-16mm管径安装在“1点钟”位置等)。
二、热力膨胀阀的调试
热力膨胀阀的开启度对制冷系统的性能有着重要影响。开启度过小会导致供液不足,制冷剂在蒸发管内提前蒸发完,造成蒸发速度减慢,制冷效率降低;而开启度过大则会导致制冷剂流量过多,部分液体制冷剂来不及蒸发就被吸入压缩机,引起压缩机湿冲程,甚至损坏压缩机。同时,开启过大还会造成制冷量下降,压缩机功耗增加。
调试方法:若流量过大,可顺时针转动调节螺杆(增大弹簧力,减小开启度);若供液不足,则可逆时针转动调节螺杆(减小弹簧力,增大开启度)。由于热力膨胀阀感温系统存在热惰性,调试时需耐心等待系统运行稳定后再进行下一次调整。调节过程需耐心细致,通常需15-30分钟才能将调节压力稳定在吸气压力表上。
三、热力膨胀阀故障
热力膨胀阀常见的基础故障主要包括以下几种:
1、堵塞
  • 故障表现 :制冷剂流动受阻,制冷效果不佳,甚至导致系统停机。
  • 原因分析 :制冷剂中含有微粒杂质、油污或氧化物等杂质,导致热力膨胀阀的节流口或过滤器堵塞。
  • 排除方法 :清洗过滤器或更换热力膨胀阀,同时加强系统内部的清洁和维护,避免杂质进入。
2、泄漏
  • 故障表现 :制冷剂泄漏,系统制冷量下降,可能影响系统的稳定性和性能。
  • 原因分析 :阀门密封圈老化、损坏或安装不当等,导致制冷剂泄漏。
  • 排除方法 :更换损坏的密封圈或重新安装热力膨胀阀,确保密封良好。
3、卡滞
  • 故障表现 :热力膨胀阀无法正常开闭,导致制冷剂流量失控,可能引发蒸发器缺液或过液的问题。
  • 原因分析 :长期使用后,阀门内部积垢、腐蚀或磨损等,导致阀芯卡住。
  • 排除方法 :对热力膨胀阀进行清洗、除锈或更换磨损部件,确保其正常开闭。
4、感温包失灵
  • 故障表现 :感温包无法准确监测蒸发器出口温度,导致热力膨胀阀无法正确调节制冷剂流量。
  • 原因分析 :感温包内部充注介质泄漏、破损或接头松动等,导致温度信号失真。
  • 排除方法 :更换损坏的感温包,确保其能够准确测量蒸发器出口温度。同时,检查感温包的安装位置和固定方式,确保其紧贴吸气管并避开保温层等热阻。
5、过热度控制失准
  • 故障表现 :过热度过高或过低,影响制冷系统的性能和稳定性。
  • 原因分析 :热力膨胀阀的过热度调节螺钉设置不当,或感温包安装位置不正确等。
  • 排除方法 :根据系统设计要求,调整过热度调节螺钉,使实际过热度稳定在设定值范围内。同时,检查感温包的安装位置和固定方式,确保其能够准确测量蒸发器出口温度并传递正确的温度信号。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    2025-01-17 09:51:17
  • tumux_78035
    tumux_78035 板凳
    我觉得这篇文章主要介绍了热力膨胀阀的安装、调试和故障维修。热力膨胀阀是制冷系统中的重要部件,它能够根据蒸发器出口处制冷剂的过热度变化来自动调节制冷剂的流量,从而保证蒸发器的供液量,使蒸发器的出口过热度保持在一定范围内。安装热力膨胀阀时,需要注意阀体的方向、感温包的安装位置和连接管的长度等。调试热力膨胀阀时,需要根据制冷剂的种类、蒸发温度和过热度等参数来调整膨胀阀的开度和过热度。故障维修时,需要根据故障现象和膨胀阀的工作原理来判断故障原因,并采取相应的维修措施。我觉得这些内容对于从事制冷空调系统设计、安装和维护的工程师来说是非常有帮助的。
    2025-01-15 16:36:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热力膨胀阀和电子膨胀阀的对比分析
在空调制冷系统中,膨胀阀的作用举足轻重。其中,热力膨胀阀和电子膨胀阀作为两种主要类型,各自有着独特的工作原理和性能特点。下面我们深入对比分析这两种膨胀阀。 一、膨胀阀在空调制冷系统中的重要地位 空调制冷系统的稳定运行离不开精确的流量控制,而膨胀阀正是实现这一关键功能的重要部件。不同类型的膨胀阀在工作原理和性能上的差异,直接影响着制冷系统的效率、稳定性和可靠性。了解热力膨胀阀和电子膨胀阀的特点,对于优化空调制冷系统的设计和运行至关重要。
