JS 防水涂料以其良好的防水性能、环保特性以及施工便捷等优势,在众多建筑防水工程中被广泛应用。以下是其详细的施工步骤及相关要点:
材料准备
选购符合质量标准的 JS 防水涂料,要检查产品的合格证、检测报告等相关资料,确保材料质量可靠。同时,根据施工面积和设计要求,准备足够数量的液料和粉料。
备好施工所需的辅助材料,比如清洁基层用的扫帚、抹布,搅拌用的电动搅拌器等。
基层处理
基层表面应坚实、平整、干净,无起砂、空鼓、开裂等缺陷。对于不平整的部位,可用水泥砂浆进行找平处理,确保基层平整度误差在允许范围内,一般表面平整度偏差不宜超过 5mm。
彻底清除基层上的灰尘、油污、杂物等,可以先用扫帚清扫,再用湿布擦拭干净,对于一些顽固污渍,可采用适当的清洁剂进行处理。
基层若有阴阳角部位,需做成圆弧形,阴角处的圆弧半径宜大于 50mm,阳角处的圆弧半径宜大于 10mm,这样有助于防水涂料更好地覆盖和附着,避免出现应力集中导致防水层开裂的情况。
配比确定
按照产品说明书要求准确确定液料、粉料和水的配比。一般常见的配比是液料:粉料:水 = 1:1:0.2 到 1:1.5:0.3 左右,但不同品牌、不同型号的产品可能会稍有差异,必须严格遵照厂家规定执行。
搅拌操作
先将液料倒入干净的搅拌桶内,然后缓慢加入粉料,使用电动搅拌器按照低速档开始搅拌,使粉料均匀分散在液料中,避免出现结块现象。搅拌几分钟后,根据需要加入适量的水,再继续搅拌至均匀无颗粒的状态,整个搅拌过程一般不少于 5 分钟,确保涂料的各成分充分混合,形成质地均匀的防水涂料。
第一遍涂刷
使用毛刷或滚筒蘸取调配好的 JS 防水涂料,先在阴阳角、管根等节点部位进行涂刷,要确保这些重点部位的涂料厚度均匀、覆盖严密,涂刷范围应适当超出节点周边一定距离,一般不少于 200mm。
接着进行大面积的墙面或地面涂刷,涂刷时要按照顺序进行,避免出现漏刷、流坠等情况,涂刷方向宜保持一致,通常以横向往返涂刷或竖向往返涂刷为宜,涂层厚度要均匀,第一遍的涂刷厚度以控制在 0.3 - 0.5mm 左右为宜。
第二遍涂刷
待第一遍涂层表干(一般指手指轻触涂层不粘手的状态,根据环境温度和湿度不同,表干时间大概在 2 - 6 小时左右)后,可进行第二遍涂刷。第二遍涂刷的方向最好与第一遍垂直,比如第一遍是横向涂刷,第二遍就采用竖向涂刷,这样可以保证涂层的完整性和均匀性,进一步提高防水效果,第二遍涂刷厚度同样控制在 0.3 - 0.5mm 左右。
后续涂刷(如有需要)
根据防水设计要求,如果需要增加涂层厚度,可按照上述步骤继续进行第三遍甚至更多遍的涂刷,每遍涂刷之间都要保证上一遍涂层达到合适的干燥程度,最终的总厚度应符合设计规定,一般不低于 1.5mm。
管根部位
对于穿过防水层的管道根部,除了正常的涂刷防水涂料外,还可以裁剪合适大小的无纺布或玻纤网格布,将其粘贴在管根部位,然后再在上面涂刷 JS 防水涂料,使涂料充分浸透到纤维材料中,起到加强防水、防止管根处出现渗漏的作用。
阴阳角部位
在阴阳角处,除了做成圆弧状外,还可以在涂刷完多遍 JS 防水涂料后,再额外涂抹一层加强层,加强层的宽度一般在每边 300 - 500mm 左右,增强这些部位的防水能力,因为阴阳角是防水的薄弱环节,容易出现应力集中导致防水层开裂。
如果防水层后续会受到外界的磨损、撞击等破坏风险,或者设计有要求,需要在防水层完全干燥固化后(实干时间大概在 12 - 24 小时左右,具体根据环境判断)进行保护层施工。保护层可以采用水泥砂浆、地砖等材料,例如采用水泥砂浆做保护层时,厚度一般在 20 - 30mm 左右,要保证其平整、密实,起到保护防水层和装饰的双重作用。
施工完成后,要按照相关的防水工程质量验收标准进行检查。主要检查防水层的外观有无开裂、起皮、漏刷等缺陷,通过闭水试验(对于有条件进行闭水试验的部位,如卫生间、厨房等,蓄水高度一般为 20 - 30mm,蓄水时间不少于 24 小时)来检测防水层的实际防水效果,若发现渗漏等问题,要及时进行修补处理,确保防水工程质量合格。
总之,JS 防水涂料的施工需要严格遵循各个环节的要求和操作要点,只有这样才能充分发挥其防水性能,为建筑提供可靠的防水保障。
2人已打赏
免费2人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水材料配比知多少在建筑防水工程中,防水材料的配比至关重要,它直接关系到防水效果的优劣以及材料性能的发挥。不同类型的防水材料,其配比要求也各有差异,下面就来详细了解一下常见防水材料的配比情况。防水涂料类聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料一般分为单组分和双组分两种。单组分的聚氨酯防水涂料通常是已经调配好的成品材料,施工时可直接使用,无需额外进行配比操作。而双组分的聚氨酯防水涂料则需要严格按照厂家给定的比例进行调配。通常来说,主剂和固化剂的比例大致在 1:1 到 1:2 之间,比如常见的可能是 1:1.5 左右。具体的精确比例要依据产品说明书,因为不同品牌、不同型号的产品,其成分含量有所不同,准确的配比才能保证涂料在固化后形成良好的防水层,具备足够的强度、柔韧性和耐水性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
