喷塑生产线布袋除尘器安装,在塑粉喷涂线工人操作门处设吸尘罩,该处为喷涂点。此处设集尘罩可将粉尘有效地吸入除尘器。在吸尘罩顶部设有风量调节阀,可以根据除尘设备运转情况、室内抽吸效果对风量进行有效地调节,获得最好的处理效果。粉尘在除尘器内部进行有效地过滤、积聚,通过压力清灰将粉尘抖落入在灰斗中,通过卸料阀将其排出作进一步处理,做到废物的回收利用以及进行无害化处理。
一、喷塑生产线布袋除尘器构造及工作原理:
1.布袋式除尘器构造:本除尘器有花板过滤系统及上端、上箱体、下箱体及灰斗、梯子六大部分组成。
(1)花板过滤系统及上端包括可掀的小揭盖、储气包、脉冲阀。?(2)上箱体包括滤袋、笼骨、进排风管。?
(3)?梯子平台包括直爬梯。
(4)脉冲清灰装置为程序定时控制方式。
2.布袋式除尘器工作原理:
本设备在系统主风机的作用下,含尘气体从除尘器的进风口,进入除尘器的预收尘室,含尘气流在挡流板碰击下气流便转向流入灰斗。同时,流速减慢,在惯性及粉尘的作用下,较粗颗粒粉尘直接落入灰斗并从排灰机构卸出,起到了预收尘的作用,其它较轻细粉尘随气流向上吸附在滤袋的外表上,过滤后干净的气体透过滤袋进入上箱体并汇集出风管排出。随着过滤工况持续,积聚在滤袋外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力, 采用脉冲控制气体自动反吹清灰,从而保证滤袋持续工作的透气性,如此逐排循环清灰。
3.布袋式除尘器特点及性能参数:
(1)对影响主性能的关建组件如脉冲阀,采用进口件,其易损件膜片的使用寿命超过100万次。
(2)设计了预收尘机构,不但克服了粉尘直接冲刷磨损滤袋的缺点,而且可以处理喷塑高浓度的粉尘。
喷塑生产线布袋除尘器的主要组成部分包括:
1. 箱体:这是袋式除尘器的主体部分,通常由钢材焊接而成。箱体内部通常包括灰斗、滤袋、龙骨等部件。
2. 滤袋:滤袋是袋式除尘器的核心部件,通常由聚酯纤维、涤纶、尼龙等材料制成。滤袋的主要功能是过滤和捕捉烟气中的粉尘和颗粒物。
3. 龙骨:龙骨是支撑滤袋的框架,通常由钢材制成。龙骨的形状和大小根据袋式除尘器的型号和规格而定。
4. 灰斗:灰斗是用来收集滤袋过滤下来的粉尘和颗粒物的部件。灰斗通常由钢材焊接而成,形状和大小根据袋式除尘器的型号和规格而定。
5. 脉冲阀:脉冲阀是用来控制滤袋的清灰过程的部件。脉冲阀通常由阀体、阀瓣、弹簧等组成,通过脉冲喷吹的方式对滤袋进行清灰。
6. 控制系统:控制系统是用来控制袋式除尘器的运行和操作过程的部件。控制系统通常包括PLC、传感器、电气元件等,能够实现自动化控制和远程操作。
7. 烟囱:烟囱是袋式除尘器排放烟气的出口,通常由钢材焊接而成。烟囱的形状和大小根据袋式除尘器的型号和规格而定。
二、脉冲布袋除尘器选型原则
1. 针对性原则
在选型过程中,应充分了解生产工艺、粉尘性质、处理风量等因素,选择适合的除尘器型号和规格。同时,还需考虑设备的安装位置、使用环境等因素,确保除尘器能够正常运行,并满足生产需求。
2. 经济性原则
在选型时,应综合考虑设备的性能、价格、使用寿命等因素,选择性价比高的除尘器。同时,还需关注设备的运行成本、维护成本等因素,确保除尘器在使用过程中能够带来良好的经济效益。
3. 可靠性原则
除尘器的可靠性直接关系到生产过程的稳定性和产品质量。在选型时,应选择具有良好信誉和口碑的品牌和厂家,确保设备的质量和性能稳定可靠。同时,还需关注设备的售后服务和维护保养体系,确保设备在使用过程中能够得到及时有效的支持。
4. 环保性原则
随着环保意识的不断提高,对除尘器的环保性能要求也越来越高。在选型时,应关注设备的排放浓度、噪音等指标,选择符合环保要求的除尘器。同时,还需关注设备的节能减排性能,确保在生产过程中能够实现绿色生产。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR脱硝冬季运行指南SCR脱硝冬季运行指南 一、温度问题 冬季气温低,脱硝系统的反应温度可能会低于催化剂的活性温度范围(一般为 280 - 420℃)。这就好比人在寒冷的天气里,身体机能会下降一样。当温度过低时,催化剂的活性降低,反应速率变慢,脱硝效率也就随之下降。例如,在一些北方地区,冬季气温可能会降至0℃以下,此时脱硝系统的反应效率明显降低。 温度波动大也是冬季常见的问题。冬季温度变化频繁,可能会出现温度急剧下降或上升。这对催化剂来说就像坐过山车一样,会产生热冲击。例如,突然的冷空气团来袭,可能使催化剂表面温度迅速降低,导致催化剂结构受损。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
喷塑生产线布袋除尘器安装和使用技术介绍,供大家学习和参考
