土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MVR强制循环蒸发处理页岩气压裂返排液
MVR强制循环蒸发处理页岩气压裂返排液
发布于:2025-01-10 06:49:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MVR强制循环蒸发处理页岩气压裂返排液
一、页岩气压裂返排液特点---量大、粘稠、盐高
     较常规天然气相比,由于页岩地层渗透率很低,开发难度很大。因此水力压裂是开发页岩气的主要手段,但压裂施工后返排液的处理却难以达到环保要求。压裂返排液具有粘度大、稳定性高、悬浮物多、矿化度高和成分复杂等特点,处理难度大,需要选择合适的处理工艺。
二、页岩气压裂返排液处理技术---自然处理效率低
    压裂返排液的处理方法主要是自然风干和化学处理,自然风干是将压裂返排液储存在专门的返排液池中,采取自然蒸发的方法进行干化,直接填埋。这种方式 不仅耗费大量时间,而且填埋后的污泥块依然会渗滤出油、重金属、醛、酚等污染物, 存在严重的二次污染。
压裂返排液处理的新技术,如MVR蒸馏技术、电絮凝技术和臭氧催化氧化技术。这些新技术能有效处理压裂返排液,去除石油类、悬浮物以及难降解有机物,无论从经济上还是从处理效果上,都能达到重复利用要求和排放标准。
三、MVR蒸发处理页岩气压裂返排液
   MVR蒸发处理技术在页岩气压裂返排液处理中具有重要的应用。该技术的优点在于具有较高的蒸发效率,能够有效地减少废水排放量,并实现资源化利用。
    在页岩气压裂返排液处理过程中,MVR蒸发技术通过将废水引入到蒸发器中,利用热能将废水中的水分蒸发,从而实现废水的减量化。同时,由于蒸发过程中废水中的盐分结晶析出,可以将废水中的有用成分进行分离和回收,进而实现废水的资源化利用。 MVR蒸发处理技术不仅能够对废水进行高效处理,还能降低废水处理的成本。
   由于该技术的蒸发效率高,所以能够大幅度减少废水排放量,进而减少了废水处理成本。同时,由于该技术可以实现废水的资源化利用,所以能够节省水资源,降低水资源的消耗量。 在进行页岩气压裂返排液处理时,MVR蒸发处理技术具有很大的优势。由于该技术能够大幅度减少废水排放量,所以能够减少对环境的污染,并降低了废水处理的成本。同时,由于该技术可以实现废水的资源化利用,所以能够节省水资源,降低水资源的消耗量。
我们对传统蒸发系统进行优化设计和配置,以板式MVR强制循环蒸发系统为核心处理设备,结合均质除硬、除油、破胶软化、反渗透等技术,实现油气田钻采废水全量化处置,最终产水达标排放或回用。压裂返排液经过处理后,就能得到纯净的蒸馏水,而留下的是少量浓缩的盐溶液,其中包含压裂过程中的所有污染物和残留物。
总结MVR处理页岩气返排液的难点:
MVR(机械蒸汽再压缩)技术在处理页岩气返排液方面具有重要的应用,但同时也面临一些难点和瓶颈。以下是关于MVR处理页岩气返排液的难点和瓶颈的总结:
1. 返排液特性:页岩气返排液通常具有高COD(化学需氧量)、高色度、高悬浮物含量、高矿化度和复杂的成分,这些特点使得处理难度大,费用高
2. 处理技术要求高:返排液的处理需要结合物理、化学和生物等多种方法。例如,采用油分离和脱硬化、芬顿氧化、蒸汽压缩蒸发(MVR)、缺氧/好氧膜生物反应器(A/O-MBR)和反渗透(RO)膜过滤等多种工艺进行处理。
3.MVR技术的局限性:虽然MVR技术具有较高的蒸发效率,能够有效减少废水排放量并实现资源化利用,但其处理过程对设备要求高,运行成本相对较高。
4.环境标准要求严格:处理后的出水需要达到国家或地方的环境标准,这要求处理工艺必须高效且稳定。
5.经济效益与环保的平衡:在处理过程中,需要平衡经济效益和环境保护的要求,确保处理成本合理的同时,不对环境造成影响。
综上所述,MVR技术在处理页岩气返排液方面虽然有效,但仍面临诸多挑战,需要不断优化和改进处理工艺,以降低成本、提高效率和确保环保标准得到满足。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    MVR 强制循环蒸发处理页岩气压裂返排液,我觉得这是一种比较先进的技术。它利用了 MVR 蒸发器的高能耗、低效率等缺点,通过提高二次蒸汽的压力和温度,增加热效率,减少能源消耗。这种技术在国外已经有了很多应用案例,效果还不错。不过,在国内应用这种技术还需要注意一些问题。比如说,我们要根据页岩气压裂返排液的水质和处理要求,选择合适的工艺流程和设备型号;我们还要考虑当地的电力供应情况和电价水平,确保运行成本合理;另外,我们还要注意设备的防腐和防垢措施,延长使用寿命。总之,我觉得 MVR 强制循环蒸发处理页岩气压裂返排液是一种有前途的技术,但需要我们在实际应用中不断优化和完善。
    2025-01-15 16:46:15
    yj蓝天 板凳
    页岩气压排液处理技术探讨,供大家学习和参考
    2025-01-11 10:15:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MVR技术在高盐废水零排项目具体案例解析和分盐的处理
MVR技术在高盐废水零排项目具体案例解析和分盐的处理 一、进水水质 本项目以厂区原生产污水预处理系统出水为进水进行脱盐处理,因此采用生产污水预处理的回用水池储水水质为设计进水水质,根据业主提供的资料,本项目设计进水水质如下表: 取值 水量 m3/d pH Cu (mg/L) Zn (mg/L) Pb (mg/L)
