正在加载...
一类高层住宅户内火灾探测器是否可采用非编码探测器接地址模块的方式?
全部回答(4 )
一类高层住宅户内探测器直接接入火灾报警控制器时,每个探测器占1个地址;通过家用火灾报警控制器接入时,每个家用火灾报警控制器占1个地址。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
tumux_70293
我觉得在火灾探测器的设置方面,有几个要点需要注意。首先,探测器的类型要根据场所的特点和火灾的危险性来选择,比如在一些重要的场所,可能需要使用感烟、感温、火焰探测器等多种类型的探测器来提高可靠性。其次,探测器的布置位置也很关键,要能够覆盖到可能发生火灾的区域,并且要避免受到干扰因素的影响。另外,探测器的灵敏度也需要根据实际情况进行调整,过高或过低都可能导致误报或漏报。我觉得在消防设计中,火灾探测器的设置是非常重要的一个环节,它直接关系到火灾能否及时被发现和扑灭,从而保障人员的生命安全和财产安全。可能你在做设计的时候,需要仔细考虑这些因素,并且参考相关的规范和标准,确保探测器的设置能够满足消防安全的要求。
2025-01-15 16:26:15
来自 PC
评论
举报
生酱规范简报
2025-01-10 12:47:10
来自 PC
评论
举报
加载更多一类高层住宅户内探测器直接接入火灾报警控制器时,每个探测器占1个地址;通过家用火灾报警控制器接入时,每个家用火灾报警控制器占1个地址。
