土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 边沟与排水沟的比较
边沟与排水沟的比较
发布于:2025-01-09 10:39:09 来自:水利工程/水土保持
来源:水土保持技术服务
作者:yc
[复制转发]
转自公众号:路桥设计随想
写在篇首
有些地方习惯上把挖方段的水沟称为边沟,填方段的称为排水沟。但其实严格讲,规范上的概念不是这样的。
边沟与排水沟是主要的公路地面排水设施。
边  沟
路基排水主要通过两侧的边沟来进行。边沟一般分为 路堑边沟和路堤边沟 ,位于 碎落台内侧 或 护坡道外侧 ,用于 汇集和排除路面、路肩及边坡的水 ,然后排入河沟或排入排水涵洞中,或者开挖排水沟引离路基。路线经过河塘地段时,根据排水设计设置填筑式边沟,或直接通过河塘排水,一般不将路基水排入养殖池。
从形式上看,边沟分为明沟和加盖板的暗沟等多种形式,其断面形式有L形、梯形、浅碟形、三角形、矩形或U形等,边沟的形式不仅直接影响到路面排水,还影响到驾驶员的视觉质量,与行车安全性及发生事故的伤害程度紧密相关。
边沟断面形式
因此,在边沟形式的选择上应综合考虑地质条件、地区降雨量、边坡高度、汇水面积及出水口等因素,突出排水功能设计,兼顾路侧行车安全与环境保护。下面给出了儿种边沟形式及其适用条件。
梯形边沟
可以为土质边沟、浆砌片石边沟或混凝土边沟,适用于用地不受限、排水量大的路段,但由于边沟尺寸深,宽度大,设于路侧时对行车安全有影响。因此,即便采用,也更多是在填方段。
矩形边沟
矩形边沟可采用现浇或预制混凝土,石料丰富地区可以采用浆砌片石砌筑。适用于公路占地受限的路段,雨水充沛地区。具有较强的抵抗雨水冲刷能力,排水效果好,但用砖或石料砌筑工程造价较高,需人工清淤,不利于机械养护。
边沟淤积,机械清理不便
浅碟形边沟、三角形边沟
一般为砖砌、石砌或素混凝土边沟,适用于干旱少雨地区,边沟较浅,利于行车安全,景观效果好,且便于清淤养护,但过水断面小,不适用于降水量大(汇水面积大)的区域。
互通匝道鼻端的位置可以设置浅碟形沟,否则南方地区用得较少。
盖板式矩形边沟
盖板式矩形边沟可采用浆砌片石、现浇砼或预制块砌筑,石料丰富地区可考虑浆砌片石。盖板一般为预制钢筋混凝土结构。适用于公路占地受限路段或需要路容宽阔的路段,雨水充沛地区。具有较强的抵抗雨水冲刷能力,排水效果好,但用砖或石料砌筑,工程造价较高,需人工清淤,不利于机械化养护。
5
其他形式
除了以上四种主要边沟形式外,还可采用挡墙接边沟、管道式边沟、渗沟边沟等几种复合式边沟。在没有路侧护栏的情况下,应尽量避免明沟效应,排水量大的路段可采用盖板式边沟,排水量小的路段可采用浅碟形或三角形边沟。
总之,边沟断面的选择应综合考虑公路等级、公路所在地区降雨、地质情况、地区材料、标准横断面等,并结合行车安全、路容美观、公路养护等因素综合分析,合理选择。
排水沟
排水沟是 将边沟、截水沟和路基附近低洼处汇集的水引向桥涵或路基范围以外的水沟 ,其断面形状有梯形、矩形、复合型、U形等,其大小应根据上游流量确定。排水沟的线形要求平顺,尽可能采用直线形,转弯处宜做成弧线,其半径不宜小于10m,排水沟长度根据实际需要而定,通常不宜超过500m。
排水沟沿路线布设时,应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3~4m。大于沟底、沟壁土的容许冲刷流速时,应采取边沟表面加固措施。
一些区分
根据规范定义,边沟是为了汇集和排除路面、路肩及边坡的流水在路基两侧设置的纵向水沟。常位于碎落台内侧或护坡道外侧;排水沟是指将边沟、截水沟和路基附件低洼处汇集的水引向路基以外的水沟。
但其实根据一些地方的习惯,包括我最开始接触到的概念, 把设置在挖方碎落台与土路肩之间的水沟称为边沟;而把填方坡脚护坡道外侧外的水沟成为排水沟 。 简言之就是 挖方段的称为边沟,填方段的称为排水沟 。
概念上讲,这种说法不准确,与规范说法不符。但无论边沟与排水沟,作用都是排水,至于排的是哪里的水都没有关系,只要弄清楚具体的汇水量,都是根据水文计算来确定其尺寸,叫什么名字并没有那么重要。
参考资料
公路路基设计手册(第三版,2021)
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    边沟和排水沟都是土木工程中用于排水的设施,但它们在功能、设置位置和结构形式等方面有所不同。边沟通常设置在路堤或路堑边坡外,用于汇集和排除路基范围内的地表水,以保证路基的稳定。边沟的横断面形式一般为梯形,沟底纵坡应根据地形和排水量确定,以保证水能顺畅排出。排水沟则主要用于排除降落在建筑物屋面、地面的雨水、雪水等,防止积水对建筑物造成损害。排水沟的设置位置一般在建筑物周围或道路两侧,其横断面形式也可为梯形,但通常比边沟要浅。在结构形式上,边沟一般为浆砌片石或混凝土预制块砌筑,也可采用土沟,但需进行防渗处理。排水沟的结构形式则较为多样,可采用砖砌、混凝土浇筑、预制钢筋混凝土槽等。此外,边沟和排水沟的设计和施工应符合中国现行规范的要求,如《公路工程技术标准》、《城市道路工程设计规范》等。这些规范对边沟和排水沟的横断面尺寸、纵坡、边坡稳定性等都有具体的规定,设计和施工人员应严格按照规范进行设计和施工。总的来说,边沟和排水沟都是土木工程中不可或缺的排水设施,它们的设计和施工应根据具体情况进行合理选择,以保证排水的顺畅和路基、建筑物的安全。
    2025-01-15 16:26:15
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水利部关于水保方案变更的几个问题官方答复
01.     水土保持方案变更管理,按《生产建设项目水土保持方案管理办法》《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》(办水保〔2016〕65号)哪个文件执行?
