花线 是电线的一种,由许多根很细的金属丝合为一股,用绝缘材料套起来后,再将两股(或三股)拧在一起,外面多包着有彩色花纹的绝缘层。
适用范围: 由于花线具有很好的柔韧性和较好的拉力,接线方便容易,因此用途广泛。常用于灯光照明引线,家装穿线,移动式小功率电器电源线等。但不允许用在工程里是因为它负荷太少,且容易出现事故,所以在《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,施工现场电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。
施工现场临时用电安全技术规范要点
1、施工现场临时用电必须编制临时用电组织设计(或专项方案)。用电符合三级配电、二级漏电保护,装饰阶段三级漏电保护,工作零线、保护零线,分别使用,不得混用,同一施工现场不准同时使用保护接零和保护接地措施,所有电气开关、漏电保护器必须使用塑壳透明的电气装置。
2、施工现场临时用电安全专项方案,属危险性较大的安全措施方案,应由项目总工程师按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)相关要求编制,按程序履行审核、审批和实施;
3、临时用电专项方案主要内容是:现场勘探;确定电源进线,配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;设计配电系统;设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;设计防雷装置;确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施。
4、配电室的安全技术要求
施工现场临时用电,无论配电系统容量大小,均应设置现场配电室。其位置应方便电源进线和负荷出线,不影响在建工程正常施工。
①配电室位置选择:
a、应尽量靠近负荷中心,以减少配电线路的长度和导线截面。同时还能使配电线路清晰,便于维护;
b、进、出线方便,便于电气设备搬运;
c、尽量避开多尘、震动、高温、潮湿等场所,以防止尘埃、潮气、高温对配电室配电装置导电部分和绝缘部分的侵蚀,及震动对配电装置运行的影响;
d、不应设在容易积水场所的正下方;
e、配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、潮气少、震动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
②配电室建筑要求:
a、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级;
b、室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;
c、配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
d、室内不得存放易燃易爆物品;
e、屋面应有隔热及防水、排水措施;
f、应有自然通风和采光,配电室的照明分别设置正常照明和事故照明应急灯;
j、应采取防止雨水、动物进入的措施,配电室的门应向外开,并配锁。
③配电室的布置及安全措施:
a、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0·8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m。配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地及保护零线做电气连接。配电装置的上端距顶棚不小0.5m。
b、配电柜应装设电度表,并应装设电流、电压表、电流表与计费表不得共用一组电流互感器;配电柜装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显分断点。配电柜应编号,并有用途标记。
c、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停、送电必须由专人负责。配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。
d、配电室内的母线均涂刷有色油漆,以标志相序。
5、配电箱、开关箱的安全技术要求
施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中间环节,开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。配电原则为:
①三级配电、两级保护原则。“三级配电”是指配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,形成三级配电,这样配电层次清楚,便于管理又便于查找故障。总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱;开关箱以下就是用电设备。“两级保护”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
②开关箱“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”原则:
施工现场用电设备应当实行“一机、一闸、一漏、一箱”。其含义是:每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。开关箱内必须加装漏电保护器,该漏电保护器只能保护一台设备,不能保护多台设备。另外还应避免发生直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象。“一闸”是指一个开关箱内设一个刀闸(开关),也只能控制一台设备。“一锁”是要求配电箱、开关箱箱门应配锁,并由专人负责。施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
③动力、照明配电分设原则:动力配电箱与照明配电
箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
6、配电箱及开关箱的设置:
a、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
b、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,应予清除或作防护处理。
c、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时作业的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
d、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0㎜,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2㎜,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5㎜,箱体表面应作防腐处理。
e、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离为0.8~1.6m。
f、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电气安装板与金属箱体应作电气连接。
g、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电气安装板上,不得歪斜和松动。配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电气安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电气安装板作电气连接。进、出线中的N线必须与N线端子板连接;PE线必须与PE端子板连接。
h、配电箱、开关箱内的连接线必须用铜芯绝缘导线。按颜色标识排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做好绝缘包扎,不得有外露导电部分。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线作电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
7、隔离开关:
a、总配电箱,分配电箱,开关箱中,都要装设隔离开关,满足在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
b、开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0kw的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其它启动控制装置。
8、漏电保护器
a、漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
b、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型的产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
c、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定动作时间的乘积不应大于30mA.s。
d、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧的极数和线数相一致。
e、配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品,应同时设置缺相保护。
f、配电箱、开关箱的电源进线端严禁使用插头或插座做活动连接。
9、使用与维护
a、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
b、配电箱、开关箱箱门应配锁,并由专人负责。
c、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应作检查、维修记录。对配电箱、开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。配电箱、开关箱的操作,除了在电气故障的紧急情况外,必须按照下述顺序:
送电操做顺序为:总配电——分配电——开关箱;
停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱。
d、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规定的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电实验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。
e、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力。严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。
10、临时用电安全管理资料应包括:
①临时用电施工组织设计(专项方案)及变更资料;配电室内通风、照明、防鼠、绝缘板、应急灯、防火器材、电工值班记录、临时用电总平面图的照片资料。
②安全技术交底、临时用电验收记录;电气设备测试、调试记录;接地电阻摇测记录。
③外电防护专项方案及验收记录。
④漏电保护器动作实验记录;电工值班、维修记录;月检及自检记录;电器材料合格证。安装验收检查资料;电气设备合格证、说明书、检验凭单和调试记录;漏电保护器漏电动作参数测定记录;定期检查记录;电工安装、巡检、维修、拆除和工作记录。
⑤安全技术挡案应由项目部主管临时用电工作的施工管理人员负责建立,项目安全员负责收集和管理。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
哪些场合要采用四极开关4P?重要的电气知识点,大家一定要关注!来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 正确选择四极断路器对于确保电力系统的安全性至关重要。一方面,四极断路器作为带电导体,在某些情况下可能会出现中性线未断开的情况,从而引发触电事故;另一方面,使用四极断路器还可能导致“零断”等安全隐患。因此,电气设计师必须明确何时应使用四极断路器。 许多人常常对如何选择开关的极数感到困惑:什么时候应该选用3P开关?哪些情况下需要切断中性线?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
