土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 防雷工程如何验收?七大分项全总结
防雷工程如何验收?七大分项全总结
发布于:2025-01-09 10:03:09 来自:建筑结构/结构新鲜事
来源:微土木人
[复制转发]
来源: 建筑工程鲁班联盟
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 防雷工程如何验收? 以现行国标《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010为主要依据, 上海建科检验有限公司 梳理归纳了各分项的验收检测条文, 编写完成并纳入 《建筑工程质量验收检测实用手册》, 防雷工程验收七大分项全总结!
一
接地装置分项工程
【检测项目】   接地装置。
【检验批次和取样要求】   全数检测。
【检测类型】   现场检测。
【检测依据】   《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601—2010:
4.1.1-2条:接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。
4.1.1-3条:在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处3m范围内,应采用防止跨步电压对人员造成伤害的一种或多种方法如下:1)铺设使地面电阻率不小于50kΩ·m的5cm厚的沥青层或15cm厚的砾石层。2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。3)将接地体敷设成水平网格。
4.1.2-1条:当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的水平距离不宜小于5m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。
4.1.2-4条:接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的焊接应符合下列规定:1)导体为钢材时,焊接时的搭接长度及焊接方法要求应符合表4.1.2的规定。2)导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接,焊接接头应将被连接的导体完全包在接头里,应保证连接部位的金属完全熔化,并应连接牢固。
4.2.3条:接地装置隐蔽应经检查验收合格后再覆土回填。
11.2.1-2-5条:检查整个接地网外露部分接地线的规格、防腐、标识和防机械损伤等措施。测试与同一接地网连接的各相邻设备的连接线的电气贯通状况,其间直流过渡电阻不应大于0.2Ω。
二
引下线分项工程
【检测项目】引下线。
【检验批次和取样要求】全数检测。
【检测类型】现场检测。
【检测依据】《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601—2010:
5.1.1-1条:引下线的安装布置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定,第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物周围均匀布设,其平均间距不应大于12m、18m和25m。
5.1.1-2条:明敷的专用引下线应分段固定,并应以最短路径敷设到接地体,敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,螺栓固定应有防松零件(垫圈),焊接部分的防腐应完整。
5.1.1-3条:建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:1)外露引下线在高2.7m以下部分应穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100kV冲击电压(1.2/50μs波形)。2)应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小于3m。
5.1.1-4条:引下线两端应分别与接闪器和接地装置做可靠的电气连接。
5.1.1-5条:引下线上应无附着的其他电气线路,在通信塔或其他高耸金属构架起接闪作用的金属物上敷设电气线路时,线路应采用只埋于土壤中的铠装电缆或穿金属管敷设的导线。电缆的金属护层或金属管应两端接地,埋于土壤中的长度不应小于10m。
5.1.1-6条:引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。
5.1.2-1条:引下线固定支架应固定可靠,每个支架应能承受49N的垂直拉力。固定支架的高度不宜小于150mm,固定支架应均匀,引下线和接闪导体固定支架的间距应符合表5.1.2的要求。
5.1.2-2条:引下线可利用建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件作为自然引下线,金属构件之间应电气贯通。当利用钢筋混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并采用基础钢筋接地体时,不宜设置断接卡,但应在室外墙体上留出供测量用的测接地电阻孔洞及与引下线相连的测试点接头。暗敷的自然引下线(柱内钢筋)的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002中第5章的规定。混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接。
5.1.2-3条:当设计要求引下线的连接采用焊接时,焊接要求应符合本规范4.1.2-4条的规定。
5.1.2-4条:在易受机械损伤之处,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地应采用暗敷保护,也可采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶等保护,并应在每一根引下线上距地面不低于0.3m处设置断接卡连接。
5.1.2-5条:引下线不应敷设在下水管道内,并不宜敷设在排水槽沟内。
11.2.2-2-4条:测量引下线两端和引下线连接处的电气连接状况,其间直流过渡电阻值不应大于0.2Ω。
三
接闪器分项工程
【检测项目】接闪器。
【检验批次和取样要求】全数检测。
【检测类型】现场检测。
6.1.1-1条:建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗帜、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行等电位连接。
6.1.1-2条:接闪器的安装布置应符合工程设计文件的要求,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中对不同类别防雷建筑物接闪器布置的要求。
6.1.1-3条:位于建筑物顶部的接闪导线可按工程设计文件要求暗敷在混凝土女儿墙或混凝土屋面内。当采用暗敷时,作为接闪导线的钢筋施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002中第5章的规定。高层建筑物的接闪器应采取明敷。在多雷区,宜在屋面拐角处安装短接闪杆。
6.1.1-5条:接闪器上应无附着的其他电气线路或通信线、信号线,设计文件中有其他电气线和通信线敷设在通行塔上时,应符合本规范5.1.1-5条的规定。
6.1.2-1条:当利用建筑物金属屋面、旗杆、铁塔等金属物做接闪器时,建筑物金属屋面、旗杆、铁塔等金属物的材料、规格应符合本规范附录B的有关规定。
6.1.2-2条:专用接闪杆位置应正确,焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接部分防腐应完整。接闪导线应位置正确、平正顺直、无急弯。焊接的焊缝应饱满无遗漏,螺栓固定的应有防松零件。
6.1.2-3条:接闪导线焊接时的搭接长度及焊接方法应符合本规范4.1.2-4条的规定。
6.1.2-4条:固定接闪导线的固定支架应固定可靠,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。固定支架应均匀,并应符合本规范表5.1.2的要求。
11.2.3-2-1条:检查接闪器与大尺寸金属物体的电气连接情况,其间直流过渡电阻值不应大于0.2Ω。
四
等电位连接分项工程
【检测项目】等电位连接。
【检验批次和取样要求】全数检测。
【检测类型】现场检测。
7.1.1-1条:除应符合本规范6.1.1-1条的规定,尚应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中有关各类防雷建筑物的规定,对进出建筑物的金属管线做等电位连接。
7.1.1-2条:在建筑物入户处应做总等电位连接。
11.2.4-2条:等电位连接的有效性可通过等电位连接导体之间的电阻测试来确定,等电位连接带与连接范围内的金属管道等金属体末端之间的直流过渡电阻值不应大于3Ω。
五
屏蔽分项工程
【检测项目】等电位连接。
【检验批次和取样要求】全数检测。
【检测类型】现场检测。
8.1.1-1条:当工程设计文件要求为了防止雷击电磁脉冲对室内电子设备产生损害或干扰而需采取屏蔽措施时,屏蔽工程施工应符合工程设计文件和现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462的有关规定。
11.2.5-2-5条:检查壳体的等电位连接状况,其间直流过渡电阻值不应大于0.2Ω。
六
综合布线分项工程
【检测项目】等电位连接。
【检验批次和取样要求】全数检测。
【检测类型】现场检测。
9.1.1-3条:低压配电系统的电线色标应符合相线采用黄、绿、红色,中线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求。
9.2.4条:已安装固定的线槽(盒)、桥架或金属管应与建筑物内的等电位连接带进行电气连接,连接处的过渡电阻不应大于0.24Ω。
七
电涌保护器分项工程
【检测项目】电涌保护器。
【检验批次和取样要求】全数检测。
【检测类型】现场检测。
10.1.1-2条:电子系统信号网格中的SPD的安装布置应符合工程设计文件的要求,并应符合现行国家标准《低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器选择和使用导则》GB/T 18802.22和《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
10.1.2-6条:SPD两端连线的材料和最小截面积要求应符合本规范附录B中表B.2.2的规定。连线应短且直,总连线长度不宜大于0.5m。
11.2.7-2条:对主控项目和一般项目应逐项进行检查。
11.2.7-3条:SPD的主要性能参数测试应符合现行国家标准《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431第5.8.5条的规定。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    防雷工程的验收涉及到多个方面,以下是一些常见的分项和验收要点:1. 接闪器: - 验收接闪器的材料、规格和安装位置是否符合设计要求。 - 检查接闪器与引下线之间的连接是否牢固可靠。 - 测量接闪器的接地电阻值,确保其符合规范要求。2. 引下线: - 查看引下线的数量、布置和材质是否符合规定。 - 检查引下线与接闪器、接地体之间的连接是否良好。 - 注意引下线的敷设路径,避免遭受机械损伤和腐蚀。3. 接地体: - 确认接地体的类型、数量和埋深是否满足设计要求。 - 检查接地体的连接是否可靠,焊接处是否进行了防腐处理。 - 测量接地体的接地电阻值,确保其达到规定的最小值。4. 屏蔽: - 检查建筑物内的屏蔽措施,如屏蔽网格、金属板等的安装是否完整。 - 测量屏蔽的电气连续性,确保其能够有效地减少电磁干扰。 - 注意屏蔽与接闪器、引下线之间的连接是否合理。5. 等电位连接: - 确认等电位连接的设置是否符合规范要求,包括设备、管道、金属构件等的连接。 - 检查等电位连接的导通性,使用导通仪或电阻测试仪进行测试。 - 确保等电位连接的连接点无松动、腐蚀等现象。6. 电涌保护器(SPD): - 验收 SPD 的型号、规格和安装位置是否与设计一致。 - 检查 SPD 的接线是否正确,连接是否牢固。 - 测试 SPD 的性能参数,如残压、响应时间等,是否符合要求。7. 浪涌保护器: - 确认浪涌保护器的级数、安装位置和保护模式是否合理。 - 检查浪涌保护器的前端是否有过电流保护装置。 - 对浪涌保护器进行模拟试验,验证其在雷击时的保护效果。在验收防雷工程时,还需要注意以下几点:- 查阅相关规范和标准,确保验收工作符合国家和地方的要求。- 与施工单位进行沟通,了解施工过程中的情况和问题。- 对重要部位和关键节点进行重点检查,确保防雷工程的质量。- 保存好验收记录和相关资料,以备后续查阅和追溯。总之,防雷工程的验收是确保建筑物和设备免受雷击损害的重要环节,需要认真对待。作为资深从业者,我觉得在验收过程中要严格按照规范要求进行检查,确保各项措施都得到有效落实。可能有些地方的验收标准会有所差异,具体还需要根据当地的实际情况来确定。
    2025-01-15 16:17:15
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
重磅!住建部发布关于“危险性较大的分部分项工程”新规!
日前, 住建部印发 《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》 ,要求 房屋市政工程 各方责任主体严格执行 。 1.本清单适用于 新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程专项施工方案 编制、审核、审查、专家论证
