土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高达86%|伊利诺伊大学研究人员开发出一种经济方法去除废水中超短链PFAS
发布于:2025-01-09 09:56:09 来自:环保工程/水处理
来源:工业水处理
[复制转发]
该工艺可去除 86% 以上的含氟气体副产品 TFA,同时还可提取长链 PFAS 并淡化水。
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员开发出一种电化学工艺,旨在经济地从人类饮用水源和废水中去除高达 86% 的超短链 PFAS 三氟乙酸(TFA ) 以及长链 PFAS。
 《自然》杂志发表了一项描述该过程的研究——“整合氧化还原电渗析和电吸附去除超短链至长链 PFAS” 。
文章标题:Integrating redox-electrodialysis and electrosorption for the removal of ultra-short- to long-chain PFAS
虽然几种含氟气体在大气中会降解为 TFA,但全球数百万个汽车空调系统和商用制冷剂混合物中使用的 HFO-1234yf 会在几周内 100% 转化为 TFA;然后 TFA 会通过降雨降落到地面。TFA 及其含氟气体前体被视为 PFAS(全氟和多氟烷基物质),或“永久化学物质”。
TFA 的其他来源包括农药、药品、氟聚合物和其他 PFAS 的分解产物,以及工业生产的 TFA 的直接释放和污水处理厂和垃圾填埋场排放的 TFA。
研究称,TFA在环境中的地表水、土壤、人体血清、植物和植物性食品中含量不断增加。海水、河流、地下水甚至瓶装水等众多饮用水源中都发现了TFA。
德国政府今年向欧盟提议, 基于TFA对兔子胚胎-胎儿发育产生毒性的证据,将TFA与生殖毒性联系起来,而且还与大鼠的肝功能障碍有关。
伊利诺伊大学的研究指出,尽管饮用水源和废水中广泛存在着 TFA 等超短链 PFAS,但“对于这些亲水性(高度水溶性) PFAS 化合物的去除策略的研究相对有限” 。
根 据最近对环境中的 TFA 的一项研究, 从历史上看,从水中去除 TFA 的最有效方法——反渗透(RO ) ——成本高昂,需要大量能源 ,该研究将 TFA 列为“行星边界威胁”。
此外, 伊利诺伊大学的研究指出,要去除所有 PFAS 污染物,可能需要按顺序进行多个水处理过程,这会增加操作复杂性、资本成本和能源消耗。
采用廉价膜
伊利诺伊大学的研究中,去除水中的 TFA 和其他超短链 PFAS(少于或等于四个碳)的过程涉及所谓的氧化还原(还原-氧化)-聚合物电渗析(氧化还原-聚合物ED)。
研究称, 电渗析用于将盐离子输送通过离子交换膜;在这种情况下,使用“廉价”的纤维素基纳滤膜来促进不同链长的 PFAS 的处理,而不会造成膜污染(堵塞)。
纳滤是一种膜过滤工艺,它使用纳米 (nm) 大小的孔,小于约 1-10nm 的颗粒可通过膜。该工艺所用的聚合物是 P(TMA- co -TMPMA- co -METAC),即(2,2,6,6-四甲基-1-哌啶基氧基甲基丙烯酸酯-co ?2,2,6,6-四甲基-1-哌啶基甲基丙烯酸酯-co- [2-(甲基丙烯酰氧基)乙基]三甲基氯化铵)
为了去除含有六个或更多碳的 PFAS,可以使用碳电极上的电吸附。研究称,电渗析和电吸附相结合可消除约 90% 的超短链、短链和长链 PFAS,同时将水脱盐至饮用水水平。
研究称:“氧化还原聚合物电化学吸附法在实际水源场景中表现出显著的 PFAS 去除效果,包括盐浓度高出 10,000 倍的基质以及废水的二次流出物。”“此外,去除的 PFAS 被矿化,通过电化学氧化脱氟性能达到 76-100% 之间。”“我们的氧化还原聚合物 ED 系统展示了一种节能、工艺强化的平台,仅通过电化学途径即可去除 PFAS。”这项研究的作者之一、伊利诺伊大学香槟分校化学与生物分子工程系助理教授肖苏承认,这项研究目前处于“实验室规模”,这意味着这是一项小规模的实验室测试。然而,他说,“它确实为各种与工业相关的问题提供了概念验证”。
Removal of ultra-short-chain PFAS in tandem with desalination
将其转化为工业用途的关键一步是研究“扩大规模的途径和如何提高产量”,苏补充道。“我们还在考虑进行更广泛的技术经济分析,以考虑膜和系统其他组件的使用寿命,并看看我们需要在哪些方面提高材料的稳定性。”
(来源:PFAS-free )
全部回复(3 )
  • 会游的鱼
    会游的鱼 沙发
    感谢分享,学习了
    2025-01-16 16:53:16
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    我觉得这个研究挺有意思的,去除废水中的超短链 PFAS 一直是个难题,因为这些物质很难处理。伊利诺伊大学的研究人员开发出的这种经济方法,可能会为解决这个问题提供新的思路。不过,具体效果还得看实际应用情况。我觉得在实际应用中,还需要考虑一些因素,比如成本、可行性等等。虽然这种方法可能很有前途,但要真正推广应用,还需要做更多的工作。
    2025-01-15 16:26:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
测定溶解氧的目的是什么?
溶解氧(DO)是指溶解在水中的氧气分子,它是水生生物生存的基本条件之一。在污水处理过程中,溶解氧的测定具有重要意义。甘度将从溶解氧的概念、测定溶解氧的目的、溶解氧在污水处理中的作用等方面进行详细阐述,以揭示测定溶解氧的重要性。 一、溶解氧的概念及其在污水处理中的意义 1.溶解氧的概念 溶解氧是指在一定温度和压力下,溶解在水中的氧气分子。溶解氧的浓度通常以毫克/升(mg/L)表示。水中的溶解氧含量受水温、大气压力、水体污染程度等多种因素影响。
