一、活性氧化铝除氟原理
1.活性氧化铝的技术参数
活性氧化铝是一种用途很广的吸附剂,是一种常用的干燥剂。活性氧化铝除氟通常称为吸附除氟,实际上是借离子交换作用除氟。活性氧化铝是把氧化铝的水化物经400-600℃灼烧而成,属于γ-氧化铝,是一种多孔吸附剂,有较大的表面积。
一些除氟用的活性氧化铝主要技术指标见下表:
地下水原水中除含氟外,同时含有硬度(Ca2+、Mg2+)、碱度、盐酸根(Cl-)、重碳酸根(HCO3-)等。在活性氧化铝除氟过程,除SO42-含量增加之外其他物质均有减少(即也去除了一部分),其中碱度、HCO3-等去除较明显。下表是某规格活性氧化铝除氟试验结果的数据:
2.活性氧化铝对阴离子吸附交换的选择性
活性氧化铝的分子式为(Al2O3)n·H2SO4。可吸附交换的离子为SO42-,而(Al2O3)n·H22+是母体,用符号R表示,因SO42-是负二价,则分子式成为R2SO4称为交换基团,对原水中的阴离子能进行吸附交换,其吸附交换按选择性的大小,顺序为:OH- > PO42- > F-> SO42- > Cl- > HCO3-> HSiO3-
可见F-的亲和力(选择性)大于R2SO4上的SO42-,因此除氟时水中的F-易把R2SO4交换下来,成为新的交换基团RF。要使活性氧化铝恢复其除氟能力,则就要用SO42-再把RF上的F-交换下来重新成为R2SO4,这就是再生,因SO42-选择性小于F-,故要困难些,这就是离子交换选择性的关系。
3.除氟原理
首先必须用硫酸铝溶液对氧化铝进行活化,使之转化成硫酸盐型,其反应式为:活化后的氧化铝除氟反应为:R2SO4+2F-→2RF+SO42-
活性氧化铝吸氟饱和后,失去了除氟交换能力,需用硫酸铝溶液进行再生。因SO42-亲和力小于F-,故Al2 (SO4)3用量远大于除氟量,溶液浓度为1%-2%。再生反应为:2RF+SO42-→R2SO4+2F-
活性氧化铝在除氟的过程中,同时吸附交换水中的重碳酸根HCO3-、而地下水中HCO3-的含量较高,远大于F-的含量,因此相当大的一部分交换容量用于HCO3-,使除氟容量大大减少。其交换和再生的反应式分别为:R2SO4+HCO3-→RHCO3+SO42-2RHCO3+SO42-→R2SO4+2HCO3-
二、影响活性氧化铝除氟的因素
1.颗粒粒径
颗粒粒径越小,交换容量越大;颗粒粒径越大,交换容量越小。粒径小,离子交换的内扩散距离短,扩散速度快,易交换,效果好。
但粒径越小,颗粒的强度越低,会影响其使用寿命,因此颗粒粒径不能太小,一般粒径以0.5-2mm之间为好。
2.原水的pH
在碱性条件下除氟较困难,故除氟在偏酸性条件下进行,pH值越低(pH<6.0条件下),活性氧化铝除氟的吸附容量越高。通常情况下,地下水除氟的pH值在6-7之间。
3.原水初始氟浓度
初始氟浓度越高,吸附交换容量越大。但对某一地下水来说,其含氟量基本上是常数,在吸附交换的全过程中无多大变化,故也不存在初始氟浓度的问题。
4.原水碱度
原水中重碳酸根(HCO3-)浓度(即水中的碱度)是影响活性氧化铝吸附交换容量的极为重要的因素。
而地下水中均含有HCO3-,而且量又相对较大,即HCO3-浓度高,使活性氧化铝除氟的吸附交换容量大幅度降低。
总体来说,影响是难以避免的,但要设法尽可能降低影响,即减少HCO3-,降低碱度,使HCO3-成为CO2而散失。
5.氯离子和硫酸根离子
原水中一般均含有氯离子(CI-)和硫酸根离子(SO42-)。但CI-的选择性小于SO42-和F-,而活性氧化铝中可交换离子也是SO42-,因此CI-和SO42-浓度对活性氧化铝的除氟能力无影响。
在活性氧化铝除氟过程中CI-略有减少,而SO42-在水中的含量有明显增加,原因是水中的F-交换了活性氧化铝上的SO42-。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含盐污水,常用处理工艺与技术含盐污水,常用处理工艺与技术 高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。 现阶段,规模化处理高盐废水仍然存在处理效率低、运行成本高的特点,还存在很多需要突破和解决的关键技术问题。例如,采用正渗透法处理高盐废水时,正渗透膜和汲取液等核心问题仍未很好解决;如何提高反渗透处理的水量,如何延长膜件的使用寿命,如何有效防止膜污染等问题仍需函待解决。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性氧化铝除氟技术论述,供大家学习和参考
