土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一文说清锅炉的蒸吨及蒸汽计算
一文说清锅炉的蒸吨及蒸汽计算
发布于:2025-01-08 15:25:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电锅炉(Electric boiler)也称电加热锅炉、电热锅炉,它是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的锅炉设备。电锅炉本体主要由电锅炉钢制壳体、电脑控制系统、低压电气系统、电加热管、进出水管及检测仪表等组成。
电锅炉的加热方式有电磁感应加热方式和电阻(电加热管)、PTC陶瓷半导体加热方式三种,电阻加热方式又分为不锈钢加热管电锅炉和陶瓷加热管电锅炉,电阻加热方式即采用电阻式管状电热元件加热,半导体式才用氧化物半导体陶瓷片,水电完全分离。
电锅炉种类
电开水锅炉也称电开水锅炉、电饮水锅炉、电茶炉,分为连续式电开水锅炉和分舱式电开水锅炉两种,是为了满足较多人员饮用开水的需求而设计、开发的一种利用电能转化为热能生产开水的饮水设备。电开水炉的主要部件是起加热作用的电加热管,最好选择有绝缘材质的水电分离型陶瓷电加热管,这种加热管安全系数高、使用寿命长。
电热水锅炉也称电采暖锅炉、电供暖锅炉等,电热水锅炉是采用最新电热技术及控制系统设计完成的生产热水,满足采暖或供应生活、洗浴用热水的全自动环保锅炉。此类锅炉广范适用于宾馆、别墅、厂房、办公楼、政府机关、高等院校、医院、部队等外观要求较高场所的生活热水和采暖。
此类锅炉又分为直热式电锅炉和蓄热式电锅炉两种,直热式电锅炉顾名思义,就是直接加热,蓄热式电锅炉是根据电力部门鼓励在低谷时段用电加热,并享受优惠电价的政策,推出的一种新型、高效节能电加热产品。蓄热式电锅炉配以蓄热水箱及附属设备即构成蓄热式电锅炉系统,利用蓄热水箱中的热水采暖,从成达到全部使用低谷电力或部分低谷电力的目地。
电蒸汽锅炉也称电蒸汽炉,电蒸汽锅炉是指利用电源来加热并且产生额定压力的蒸汽锅炉。电蒸汽锅炉可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽,并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。
蒸吨是什么意思?
蒸吨是指锅炉的供热水平,一般用t/h来表示。在国际单位中,经常用MW来计量热力单位,与蒸吨相对应1t/h=0.72 MW=2.5 GJ/h=60万Kcal/h。
1蒸吨消耗燃气量为600000/8600=69.77 m?/h
如常说的1吨锅炉 ,并不是说锅炉的重量是1吨,而是这台锅炉每小时所产生的蒸汽量。
锅炉产生蒸汽计算方法
锅炉蒸汽计算的方式有两种,一种是直接计算锅炉每小时产生的蒸汽量,另一种是计算锅炉每小时产生蒸汽所消耗的燃料量。
1、锅炉每小时产生蒸汽量一般用t/h或kg/h来计算,比如,1吨锅炉每小时产生1t或1000kg蒸汽,也可以用1t/h或1000kg/h来形容这台锅炉的大小。
2、用燃料耗量来计算锅炉蒸汽,需区分电锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉等。拿1吨锅炉来举例,如1吨电锅炉每小时耗电720kw,因此也有用720kw电锅炉来形容1吨电锅炉的,再如1吨燃气锅炉每小时要消耗70方左右的天然气。
根据水加热到一定温度所需要的热量等于电加热器消耗的热量计算锅炉蒸汽。
Q=cmΔT,Q为吸收的热量;c为水的比热容,常数4.2KJ/(kg℃),m是物体的质量,⊿T是吸热(放热)后温度所上升(下降)值。
Q=Pt,P为加热器功率,t为加热器运行时间,单位为s
1kg水蒸发为同温度的水蒸气需要2260 KJ的能量,1kg水等于1L水。常压下,1500 W的锅炉使水从25℃加热到100℃变为水蒸汽,用时10min,则需加热的水质量为:
4.2×75×V=1.5×10×60     V=2.8571 L
锅炉1小时消耗的水量为 4.2×75×V=1.5×3600   V=17.142 L,所以锅炉的蒸汽量为17.1 kg/h。
  • jsl024110
    jsl024110 沙发
    谢谢楼主分享的资料,学习了。
    2025-03-07 19:59:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
无水地暖相比于水地暖技术提升在哪里
最近总看到天氟地氟地暖的广告,想了解下使用铜质毛细管网供热究竟有什么技术提升,或是技术壁垒,为啥感觉卖的比水暖要贵。水暖也有毛细管网铺设,无水地暖只不过是将毛细管网换了个材质而已,铜质毛细管网在节流构件里也有出现,这个在技术上有什么新鲜的吗。
