土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风冷热泵机组关键部件
风冷热泵机组关键部件
发布于:2025-01-08 13:21:08 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
关键部件:
压缩机;风冷翅片式热交换器;壳管式热交换器;四通换向阀、热力膨胀阀;气液分离器;风机等。
制冷系统的“心脏”,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的制冷剂气体。
容积式压缩机:
容积式 压缩机是利用活塞或其他元件来减小压缩腔内制冷剂蒸汽的体积来工作的。
过程:消耗电能;压缩腔容积减小;制冷剂压力提高。
往复式压缩机:
压缩循环:
半封闭式压缩机:
电机和压缩机封在同一个压缩机壳内;
压缩机壳体采用螺栓连接,维修方便;
电机线圈采用制冷剂蒸汽冷却;
优点:成本低,无需考虑泄漏问题;
缺点:万一电机烧毁会污染整个制冷系统。
往复式压缩机关键部件:壳体;曲轴;轴承;连杆和活塞;吸、排气阀片;吸、排气维修隔断阀;齿轮式可逆油泵;能量卸载装置;半封闭式电机。
YORK J 压缩机 连杆/活塞组件
活塞顶部做成锥形,是为了适应气阀组的结构,达到减少余隙容积的目的。
活塞环有气环和油环两种。气环的作用是密封气缸的工作容积,防止压缩气体通过气缸壁处间隙泄漏到曲轴箱。油环的作用是刮下附着于气缸壁上多余的润滑油,并使壁面上油膜分布均匀。
高排气压力保护:确保系统工作压力不超过最高工作压力极限。
切断保护- 机械 (主要):405psig (a/c)270psig (w/c)
- 软件 (供选备件):可编程式
内置泄压阀 ( 375 psid “ 压差 ” )
低吸气压力保护:确保系统不在低压力或不合适得制冷剂流量下运行 (可编程)。
油压切断保护:确保压缩机的机械部件得到充分润滑 (25psid:吸、排气压力差 )。
高温切断保护:3 个内置的热敏电阻,运行最高温度限制为105℃。
电机电流感应器:输入电流的过高、过低保护。
四通换向阀:
功能:改变制冷剂流动方向,从而达到制冷/制热方式切换的目的。
结构组成:先导阀、主阀及电磁线圈。
工作原理:电磁线圈通断电控制先导阀切换,通过主阀两端压差使滑块滑动,实现制冷制热模式转换。
另一种四通换向阀:
冷凝器:
功能:使压缩机排出的制冷剂 过热蒸气冷却,并凝结为制冷剂液体,在冷凝器内制冷剂的热量排放给冷却介质。
分类:水冷式冷凝器;风冷式冷凝器;蒸发式冷凝器。
水冷式冷凝器—壳管式:
优点:传热效率高;结构比较紧凑。
缺点:需要有冷却水系统;管壁结水垢降低传热效果;需要定期清洗。
适用于中大型制冷装置。
水冷式冷凝器—套管式:
优点:结构紧凑,制造简单,价格便宜;逆向流动使液体过冷度较大;水耗量较少。
缺点:单位传热面积金属消耗量大;冷却水水质要求高;制冷剂侧压力损失较大。
适用于小型制冷装置。
水冷式冷凝器—套管式:
两种不同直径的管子套在一起组成。制冷剂上进下出走套管空腔,冷却水下进上出走内管。
风冷式冷凝器:
优点:不需要冷却水,使用、安装方便。
缺点:传热系数低;体积、重量比较大;翅片表面积灰会使传热恶化,需及时清扫。
适用于中小型制冷装置,缺水地区。
制冷剂蒸气在管内冷凝,空气在管外流过。
风冷散热盘管呈W型设计,采用高效内螺纹铜管增强换热效果;
制冷模式下为风冷冷凝器,制热模式下为蒸发器;
可选环氧树脂铝翅片,铜翅片或铜翅片镀锡盘管以减缓腐蚀。
风冷冷凝盘管:
腐蚀途径:
1. 铝翅片盘管边缘腐蚀。该腐蚀由含盐空气与冷凝盘管翅片边缘的直接接触引起,由外边缘开始向中心推移。
2. 电腐蚀:发生在铜管与铝翅片的结合处,两种不同的金属处于电解质(盐雾或盐滴)中时会加速电腐蚀。
在近海含盐量比较大的环境中第二种腐蚀比较突出。
以下物质从左至右腐蚀趋势递减:镁,锌,铝,钢,铅,锡,黄铜,铜,青铜,不锈钢。
低噪声风机:采用聚丙烯材料制成。由单独的电机直接驱动,垂直排走空气。风机护罩采用粗的镀锌铁丝网,所有叶片保持动态和静态平衡。
高静压风机:可配备高静压风机以便于外接风管、消声装置等。
热力膨胀阀的作用:
截流降压:高压常温的制冷剂液体流过膨胀阀后,就变为低压、低温的制冷剂液体。
控制制冷剂流量:膨胀阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀的开度,调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。
控制过热度:膨胀阀具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,即保持蒸发器的传热面积的充分利用,又防止压缩机冲缸事故的发生。
截流元件:
机组每单元有制冷用热力膨胀阀一个,制热用热力膨胀阀四个。
热力膨胀阀感温包安装在换向阀后的吸气管上。
节流装置:
热力膨胀阀(内平衡)—适用于阻力较小的小型蒸发器。
内平衡热力膨胀阀:
热力膨胀阀(外平衡):结构比较复杂,基本不受蒸发器压力损失影响。
外平衡热力膨胀阀:
壳管式热交换器:
直接膨胀式壳管式热交换器,制冷剂在管内,水在带隔板的壳体内流动。
挡水板由防腐的镀锌钢制成。
外壳包有19mm厚软质闭孔泡沫塑料。
带电热丝提供防冻保护。
制冷模式下为蒸发器,提供冷冻水;制热模式下为水冷冷凝器,提供热水。
气液分离器:
通过改变吸气流动方向,降低吸气流动速度而分离液滴,防止液体进入压缩机引起液击的部件。
本文素材来源于互联网,作者标注为YORK,暖通南社整理编辑于2021年4月2日。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    风冷热泵机组是一种常用的空调设备,由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等主要部件组成。在设计和施工过程中,需要考虑以下关键部件:1. 压缩机:是风冷热泵机组的核心部件,其性能直接影响整个机组的性能。2. 冷凝器:用于将制冷剂从气态冷却为液态,提高制冷剂的压力和温度。3. 蒸发器:用于将制冷剂从液态蒸发为气态,吸收室内热量,实现制冷效果。4. 膨胀阀:用于控制制冷剂的流量,调节蒸发器的供液量,保证系统的正常运行。5. 风机:用于强制空气流动,提高换热器的换热效率。6. 储液器:用于储存制冷剂,保证系统的正常运行。7. 控制器:用于控制风冷热泵机组的运行参数,实现自动化控制。总之,风冷热泵机组的关键部件对整个机组的性能和可靠性有着重要的影响。在设计和施工过程中,需要根据实际情况选择合适的部件,并严格按照规范进行安装和调试,以保证机组的正常运行和使用寿命。
    2025-01-15 16:25:15
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
大型数据机房空调冷冻水系统管道施工工艺浅析
1 背景分析 大型数据机房冷冻水系统管道施工工程量大,焊缝总长度长。传统的采用传统电弧焊焊接方式,在管道第一层焊缝过程中,需要不断清理熔渣和修理焊道,焊接效率低;由于不同焊工的焊接经验不同,经验不足的焊工在第一层焊缝焊接过程中易产生容易产生的焊瘤、未焊透和凹陷等缺陷,留下漏水隐患,由此造成的返工造成大量的工期损失。管道施工过程中,钢管表面形成各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,简单的冲洗不能去除这些污垢,另外,在系统运行过程中,管道内壁在水环境下腐蚀从而产生杂质。这些污垢及杂质将附着在设备换热器表面,降低换热效率,大大缩短设备使用寿命。
