1 标识的构成
标识一般由识别色、识别符号、危险标识、消防标识或其中两项及两项以上组合而成。民用及公共建筑安装中的管线设备一般由标志色和识别符号组成。工业管道一般由识别色、识别符号、危险标识组成。石油化工设备管道钢结构标识一般由表面色、标志色和识别符号组成。
2 管线设备标识方法分类
从形式分为以下五种:
(1)管道全长涂刷标识色;
(2)在管道上喷涂“色带+箭头”标识;
(3)在桥架上喷涂“色带”标识;
(4)在管线、设备上喷涂或悬挂标牌标识;
(5)在管线、设备上喷涂或悬挂识别符号。
管线设备的标识可采用上述标识方法中的一种或其几种方式的组合。
3 民用与公共建筑管线设备的标识
(1)一般规定
1)管道的文字、箭头应与管道直径相适应,一般情况字体宜为宋体;字的大小按管道直径的0.3-0.5倍考虑,箭头的长度按管道直径考虑,直径≤80mm,长度为管径的2-2.5倍;>80mm,长度为200-400mm。
2)所有的箭头的方向应与管线内介质流向一致,箭头在文字的前方,为保持美观一致,应统一制定模板后涂刷或喷涂。
3)成排管道标识名称长度尽量一致,成排管线标识位置应集中布置。
4)色带的参考尺寸:L(200~400)×W(80~150),箭头参考尺寸:L=200~400,色带直线段间距15-20m;管井内的色带间距每层一道。
5)所有的文字和箭头一律标识在醒目位置,管道标识应从设备的管接头、阀体上方醒目处开始标注,应涂制在所有管道交叉点以及桥架三通处,当管道或桥架穿墙、穿楼板时应在离墙或楼板上方1m左右标识。
6)设备、阀门、线缆上的标牌字体朝外,标识清晰、醒目。
7)管道、设备标识应设置在通道一侧或操作面一侧醒目部位,并朝向道路、操作通道或检修侧,同一面的标识应喷涂在同一高度上。
8)所有管道的起点、终点、转弯处、阀门处、分支处、设备进出口处以及跨越装置和系统边界处应设置标识。
(2)标识指引(推荐)
民用与公共建筑机电管线设备标识可参考表3.1。
(3) 标识样式
1) 管道全长涂刷标识色
2) 在管道上喷涂“色带+箭头”标识
3) 在桥架上喷涂“色带”标识
4) 管线、设备标牌(亚克力板、不锈钢、铝制)
注:标识牌的材质应根据现场实际情况选定,设置在室外或潮湿、腐蚀环境下宜采用不锈钢材质标识牌。
5)经典做法
1人已打赏
免费5人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
伺服电机减速机的拆解与维修,需要专业的维修方法伺服电机减速机的拆解与维修需要一定的专业知识和技能。在进行操作时,一定要注意安全,并确保更换的部件与原部件相匹配。伺服电机减速机广泛应用于自动化设备中,其性能的稳定性直接影响到系统的运行效率。在长期使用过程中,减速机可能会出现磨损、过热或异响等问题,这时就需要进行拆解和维修。本文将为您提供一份简明的伺服电机减速机拆解与维修指南。 一、拆解前的准备工作 1.工具准备:在进行拆解前,确保您具备必要的工具,包括扳手、螺丝刀、钳子、扭矩扳手、清洁剂和润滑油等。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-01-16 08:55:16
jianzhudj
板凳
2025-01-16 08:54:16
加载更多机电工程管线设备标识标准做法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
