正在加载...
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能,
1 设置了机械加压送风,且仅用于地下疏散的楼梯间是否还需设置应急排烟窗?
2 应急排烟窗位置如何确定?
全部回答(4 )
本条的“应急排烟窗”可按以下要求确定:1 靠外墙或可以直接通向屋面的加压送风楼梯间(包括地下楼梯间)应设置应急排烟窗,不靠外墙,且不通屋面的楼梯间可不设置。2应急排烟窗按相应消防技术标准要求确定,应急排烟窗应设置在楼梯间的顶部或最上一层的外墙上部,
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
tumux_44833
我觉得这条规范挺重要的,它对建筑构件的耐火极限和燃烧性能提出了明确要求。这可能是为了确保建筑物在火灾发生时能够保持一定的稳定性,防止火势迅速蔓延,为人员疏散和消防救援争取时间。同时,这也有助于减少火灾对建筑结构的破坏,降低财产损失。具体规定原文是:“建筑构件的耐火极限和燃烧性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的规定,且不应低于表 2.2.4 的要求。”
2025-01-15 16:25:15
来自 PC
评论
举报
生酱规范简报
2025-01-09 10:42:09
来自 PC
评论
举报
加载更多本条的“应急排烟窗”可按以下要求确定:
