土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.1.3条
《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.1.3条防烟、排烟系统风道未禁止使用不燃非金属风道,在设计、施工中有何要求?对于加压送风机、排烟补风机的进风段与排烟风机的出风段可否采用土建井道及在设计、施工中有何要求?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    我觉得这一条规定主要是为了确保消防设施的可靠性和有效性。毕竟消防设施是保障建筑物消防安全的重要组成部分,不能有丝毫马虎。根据这一条规定,消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等消防设施的设计和施工,都需要符合相关的标准和规范,以确保这些设施在火灾发生时能够正常运行,发挥其应有的作用。同时,这也要求我们在进行消防设施的设计和施工时,要严格按照规范进行操作,不能随意更改或简化设计,以保证消防设施的质量和性能。可能有人会觉得这会增加一些成本和难度,但我觉得从长远来看,这是值得的,毕竟消防安全是人命关天的大事,不能有一丝侥幸心理。
    2025-01-15 16:25:15 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    防烟、排烟系统管道宜采用金属管道制作,当使用非金属不燃性风道时,应确保管道密闭性能、内壁光滑,具有合理的连接方式,确保管道系统所需的送风量、排烟量、风压及风速等各项技术参数满足要求:不宜采用土建砌体风井直接作为正压送风、排烟系统竖向风管。
    加压送风机、排烟补风机的进风段与排烟风机的出风段可使用土建风道,但其土建风道能够具有内外密封、光滑的内抹灰空间等施工的条件与措施,截面风速不宜大于10m/s,总长度不宜超过 18m。
    2025-01-09 11:10:09 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
