土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 生态环境统计业务系统(环统系统)填报的注意事项(2025年)
发布于:2025-01-08 09:28:08 来自:环保工程/环境影响评价
来源:环境监测实战
作者:wanghu92002
[复制转发]
一年一度的环统系统填报已经开始了。环统系统的填报是企业的义务和责任,填写人需要确保统计数据的真实性、可靠性和完整性。今年有幸参与了某地区的环统信息审核工作,就企业填报环统信息的一些注意事项与大家聊一聊,欢迎大家留言分享自己在填报系统过程中的问题和经验。
一、信息填报的注意事项
    (1) 填报过程中注意随时保存,避免网页意外关闭,工作白做。
    (2) 企业填报信息要与前几年的填报的信息进行对比,最好将去年的年报打印出来,对照着填,防止今年填写信息错填、漏填,避免发生突变,如确实有突变,需要在首页(基101表)底部的备注中注明原因。
    (3) 企业地理位置的经纬度可在企业正门口采取。
    (4) 排水去向类型中的其他,举例废水有其他企业清运走。
    (5) 只有生活用水,或生活用水单独计量,可不计入取水量。
    (6) 取水量可以填0。
    (7) 工业废水量一般采用系数法计算,可按取水量的0.8倍取值;锅炉排水一般按实际排水量取值;生产产品中含水量较大的,一般扣除产品中水量后,再乘以固定系数。
    (8) 天然气消费量一般不包括生活用气量,即不考虑食堂用气,餐饮行业除外。
    (9) 生物质燃料用量填写在其他燃料消费量(编号为15)一栏。
    (10) 用电量不区分生活和生产,填写厂区总用量。
    (11) 直接排入环境的工业废水,除直接排入水体的水量外,还要考虑绿化、降尘等回用进入环境的水量。
    (12) 原辅料和主要产品按量填写前几项。
    (13) 防腐涂料使用量是指企业维修管道、罐体、设备等所用的防腐涂料。
    (14) 工业废气排放量=(生戳过程废气量+锅炉废气量=废气治理设备能力×设备运行时间+锅炉风量×锅炉运行时间)÷10000,单位是万m3。
    (15) 废水处理设施,按排口算一套,一级处理+二级处理+深度处理算是一套设施。
    (16) 设施名称与排污许可保持一致,与之前保持一致,如果设备、工艺不发生变化,不要变动,若变动,需要在首页备注中说明。
    (17) 废水治理设施的运行费用包括人工费、维修费、药剂费等,废气治理设施的运行费用一般还包括设备的折旧费。
    (18) 废水处理量≤废水处理设施的能力×运行天数。
    (19) 若行业中没有企业所采用的废气处理工艺,可跨行业选取(实际的工艺和处理效率不要偏差太多),选取废气处理工艺后,去除效率自动生成。处理工艺较全的行业有2631、2614、4190等。
    (20) 一般工业固体废物一般不包括办公废物(废纸箱、废纸等),与生产工艺相关,且有一定规模则需要考虑。
    (21) 停用、备用的锅炉,一整年没有运行过,不统计,但需要在首页备注。
    (22) 工业锅炉额定出力单位为蒸吨/小时,有些锅炉用MW,两者转换关系1t/h=0.7MW。
    (23) 工业锅炉需要柴油、汽油等燃料进行引燃时,会涉及燃料二。
    (24) 基107表统计的VOC原辅料一般考虑年用量在1t以上的。
    (25) 挥发性有机物——企业存在挥发性有机物原辅料使用,那么应将该类挥发性有机物原辅料填报至107表“工业企业含挥发性有机物原辅材料使用信息”中,并根据原辅料供应厂家提供的VOCs含量检测报告填报VOCs含量值,需注意选择正确的含量单位(g/L或者%),含量单位的选择会影响到VOCs的产生量及排放量,所以填报人员需特别注意。针对油漆、稀释剂、胶粘剂、有机溶剂等原辅料,在填107表的时候需要扣除回收、参与反应、产品带走的部分量(即不把这部分计入使用量),避免核算出的VOCs产排量不符合实际情况。企业在扣除时,应结合产品工艺、特性及物料去向等严格审核数据的逻辑性,并有相关资料支撑,不可主观减少原辅料用量。
    (26) 106表按物料填写,不是单个储罐。
    (27) 106和108表填后保存自动核算。
    (28) 废气核算用系数法,没有监测数据废水用系数法,进入污水处理厂和一年有四次监测的采用监测法。
    (29) 废水上传监测数据时,注意指标顺序,按照下载的模板填写。
    (30) 数据的逻辑性——环境统计需要填报企业的年产值、产量、原辅料用量、一般固废、危废等信息,企业需注意数据的逻辑性。一般情况下,产值、产量、原辅料用量是呈正比的,在与去年的数据对比中,若出现产值与产量呈反比情况,例如2023年产值500万,产量100吨,而2024年产值400万,产量150吨,其原因可能是由于产品单价降低导致产值变小,企业应在系统中备注具体原因。
    (31) 数据的真实性——从往年对比以及企业现场储存的台账中看出,企业在填报过程中切忌出现漏填、错填、乱填等情况,尤其是不能谎报数据,弄虚作假,导致数据不真实。 为保证数据的真实性,企业在提供统计资料时,应当由填报人员和单位负责人签字,并加盖公章。
    (32) 数据的时效性——环境统计年报主要填报数据为2024年1月1日-2024年12月31日的数据。企业在填报时应注意资料的时间段,确保数据采集时间段为2024年全年数据。
    (33) 污染物产排量核算——污染物核算的数据使用顺序优先级别为:自动监测数据>手工监测数据>产排污系数(物料衡算法),值得注意的是:①废水自动监测数据指调查年度全年按照《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)等技术规范开展校准、校验和运行维护,月度有效数据率不低于90%,且保留全年历史数据的自动监测数据。系统需上传在线监测日均值数据。②废气自动监测数据指调查年度全年按照《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)等技术规范开展校准、校验和运行维护,季度有效捕集率不低于75%的,且保留全年历史数据的自动监测数据。系统需上传在线监测日均值数据。③手工监测数据指调查单位或委托其他监测机构按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)等技术规范开展手工监测得到的数据。手工监测数据要求至少1年四次监测(每季度1次),季节性生产企业应保证在生产期内监测次数不少于4次或不低于每月1次。④若自动监测数据、手工监测数据均不符合上述规范性使用要求,或者监督执法发现监测数据造假、监测设备不正常运行、偷排偷放等情形时,采用产排污系数法(物料衡算法)核算污染物产生量、排放量。
    (34) 危险废物数据——危险废物的数据填报原则上应与固体废物综合管理系统中的危险废物年报数据保持一致。
    二、系统填报的一些基本情况
    填报的地址
    生态环境统计业务系统 : https://hjtj.cnemc.cn/htqy/
    填报步骤
    (1) 系统登录: 使用生态环境部门下发的用户名和密码登录全国生态环境统计系统;
    (2) 信息对比: 检查完善企业基本信息;
    (3) 信息填报: 按照报表顺序逐一填报有关数据;
    (4) 内部审核: 核对所填报数据准确性,无误后进行污染物排放量核算;
    (5) 信息提报: 完成数据审核后上报;
    (6) 反馈完善: 根据生态环境主管部门审核意见进行修改完善;
    (7) 纸版提报: 打印签字盖章,向生态环境主管部门提交纸版年报。
    三、法律责任
    《中华人民共和国统计法》(2024年修订)
    第四十四条??作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由 县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报 ;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于 公职人员 的, 由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分 :
    (一)拒绝提供统计资料或者 经催报后仍未按时提供统计资料的 ;
    (二)提供不真实或者不完整的统计资料的;
    (三)拒绝答复或者不如实答复 统计检查查询书 的;
    (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的;
    (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。
    企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处 十万元以下 的罚款;情节严重的,并处 十万元以上五十万元以下 的罚款。
    第四十五条??作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织 迟报统计资料 ,或者 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的 ,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分。
    企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处 五万元以下 的罚款。
    全部回复(3 )
    • cof1737010111242
      酒业污染物主要排放是什么
      2025-01-16 14:48:16
      来自 土木在线手机版
    • tumux_29905
      tumux_29905 板凳
      关于生态环境统计业务系统(环统系统)填报的注意事项,我觉得可以从以下几个方面考虑:首先,确保填报信息的准确性和完整性是非常重要的。这就需要我们对相关数据进行仔细的核实和验证,以避免错误或遗漏。其次,要熟悉并遵守中国现行的规范和标准。这些规范和标准对于工程设计和施工都有着明确的要求,我们需要确保填报内容符合这些规定。比如,在建筑结构方面,可能需要参考《建筑结构荷载规范》;在电气设计方面,可能需要遵循《建筑电气工程施工质量验收规范》等。另外,对于一些具体的数据和计算公式,我们应该清楚其适用条件和来源。这可能需要我们对相关专业知识有深入的了解,并且能够正确运用这些数据和公式进行计算。同时,注意填报的逻辑性和一致性也是很关键的。填报的各项数据之间应该相互关联,并且符合实际情况。如果有必要,可以进行一些合理性检查和验证。最后,及时关注系统的填报要求和更新信息。随着行业的发展和规范的变化,填报要求可能会有所调整,我们需要及时了解并做出相应的调整。总之,填报生态环境统计业务系统需要我们具备丰富的经验和专业知识,同时要严格遵守相关规范和标准,确保填报信息的准确性和合规性。这样才能为环境保护工作提供可靠的数据支持。
      2025-01-15 15:55:15
    环境影响评价
    2.39 万条内容 · 143 人订阅
    深能环保:极致打磨能源生态园,让深圳品牌走向世界
    2024年,环境产业面临新增市场饱和、重资产投资回报周期长等共性问题,行业整体承压。 在诸多不利外部环境下,深耕固废处理领域27年的深能环保将经营策略从数量型规模型向质量型效益效率型转变,从传统运营型企业向低碳智慧型企业升级,在固废处理上深耕细作,在垃圾焚烧发电、环保处理技术创新以及资源循环利用等领域不断开拓进取,跟随“一带一路”脚步扬帆起航,迈入发展新阶段。
