在污水处理过程中,曝气池是生物处理系统的重要组成部分。曝气池通过曝气设备向池内充氧,为微生物提供生长繁殖所需的氧气,进而降解污水中的有机污染物。然而,在实际运行过程中,曝气池有时会产生茶色或灰色泡沫,影响污水处理效果。甘度针对这一问题,探讨如何解决曝气池产生茶色或灰色泡沫的现象。
一、茶色或灰色泡沫产生的原因
1.污泥老化:长时间运行的曝气池,污泥中积累了大量老化菌胶团,导致污泥活性降低,容易产生泡沫。
2.营养物质失衡:污水中的碳、氮、磷等营养物质比例失衡,导致微生物生长异常,产生泡沫。
3.溶解氧不足:曝气池内溶解氧不足,使微生物处于缺氧状态,产生泡沫。
4.污泥上浮:污泥上浮导致池内污泥层厚度减小,气泡容易聚集形成泡沫。
二、解决措施
1.增加排泥,逐渐更新新生污泥
针对茶色或灰色泡沫问题,首先应增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥。具体操作如下:
1)调整排泥频率:根据实际情况,适当增加排泥次数,将老化污泥排出系统。
2)控制排泥量:在保证生化系统稳定运行的前提下,逐步增加排泥量,直至新生污泥充满整个曝气池。
2.控制运行环境,保证新生污泥活性
在污泥更新过程中,要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性。具体措施如下:
1)保证溶解氧在1.0-3.0内的稳定水平:通过调整曝气设备运行状态,确保池内溶解氧充足且稳定。
2)营养物质比例要均衡:根据进水水质,适当调整碳、氮、磷等营养物质的比例,以满足微生物生长需求。
3)适当投加营养盐:在污泥更新过程中,可适当投加营养盐,促进新生污泥的生长。
三、案例分析
案例1:某城市污水处理厂运行过程中,曝气池出现茶色泡沫问题。经分析,原因为污泥老化、溶解氧不足。针对这一问题,厂方采取了以下措施:
1.增加排泥频率,将排泥周期由原来的7天调整为3天。
2.调整曝气设备,提高溶解氧浓度,确保其在1.5-2.5范围内波动。
3.投加磷酸盐,调整营养物质比例。
经过一段时间的调整,茶色泡沫问题得到有效解决,污水处理效果得到提升。
案例2:某化工园区污水处理站灰色泡沫问题
某化工园区污水处理站在处理含有机溶剂的废水时,曝气池出现了灰色泡沫。泡沫质地坚硬,不易破碎,且带有异味。
问题分析:
1.废水中含有大量难降解有机物,导致污泥负荷过高。
2.污泥吸附了大量的有机溶剂,影响了其正常的代谢功能。
3.曝气池溶解氧不足,无法满足微生物的好氧需求。
解决措施:
1.对废水进行预处理,去除部分难降解有机物,降低污泥负荷。
2.增加排泥频率,加速污泥更新,减少有机溶剂的积累。
3.调整曝气系统,提高溶解氧水平,保持在3.0-4.0 mg/L。
经过一个月的调整,灰色泡沫问题得到有效控制,污水处理站运行稳定。
曝气池产生茶色或灰色泡沫时,应增加排泥,逐渐更新新生污泥。在污泥更新过程中,要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性。通过以上措施,可有效解决曝气池泡沫问题,提高污水处理效果。在实际运行过程中,还需根据具体情况调整措施,确保污水处理系统稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我国气田采出水处置面临的关键挑战与对策建议我国气田采出水处置面临的关键挑战与对策建议 文章来源:《工业水处理》2024年第8期 第一作者:杨术刚 第一作者单位:中国石油集团安全环保技术研究院有限公司 通讯作者:王庆吉 论文DOI:10.19965/j.cnki.iwt.2023-0675 论文引用:杨术刚, 王庆吉, 张坤峰, 等. 我国气田采出水处置面临的关键挑战与对策建议[J]. 工业水处理, 2024, 44(8): 13-20.
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
资料不错,对于曝气池控制运行有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
