土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 支吊架制作与安装质量通病
支吊架制作与安装质量通病
发布于:2025-01-07 22:48:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
支架丝杆过长,且不应放在法兰接头处
解决方法:
1、丝杆应垂直,外漏 2-3 个丝扣。
2、创优项目可使用热缩套或 PVC 管套装,并采用装饰螺帽。
3、支吊架不宜设在风管法兰接头处,影响保温和美观。
4、边长大于等于 1250mm 的风管支吊架下方需加双螺母。
镀边长大于 1 米的风管没有按规范要求加内支撑
解决方法:
内支撑加固方式可采用如下方式:
1、可采用∮8-10mm 的镀锌丝杆加固(此方法宜产生冷桥)。
2、可采用 PVC 管内支撑加固(此方法强度较弱)。
3、可采用型钢底座加钢管焊接加(此方法成本较高)
详细做法可根据工程特点及送风温度等参见施工规范及施工方案选用
风机安装没有减震器,支座不允许反吊,风阀没有设独立吊架
解决方法:
1、风机处应增加独立支架,吊架处应增加弹簧减震器
2、柔性短管应顺直,不出线折皱
吊架与保温风管之间未采取隔热措施
解决方法:连接处采用双螺母紧固,保温风管与托架之间应 设绝热衬垫,防止产生冷桥,绝热衬垫厚度不小于保温厚;采用木质材料衬垫时,要进行防腐处理。
防火阀未设独立支架
解决方法:防火阀直径或边长尺寸大于等于 630mm 时,消声器和消声弯头,宜设独立支吊架
风管支吊架距离过大
解决方法:风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于 400mm,间距不应大于 4m:大于 400mm,不应大于 3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至 5m 和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于 3m。
出墙风管未设置支架
解决方法:风机进出风管必须单独设独立支撑风机不得直接承受风管的重量,如果防火阀边长大于 630 的防火阀需单独设立支吊架
角钢端部未倒角
解决方法:倒角半径为型钢端面边长的 1/3~1/2,支架拐角处应采用 45°拼接,拼接缝采用焊接,焊缝应饱满、打磨平滑
  • tumux_78035
    tumux_78035 沙发
    我觉得这是一个很重要的问题,因为支吊架的制作与安装质量直接关系到管道、风管、电缆桥架等的使用寿命和安全性。我可能会从以下几个方面来分析这个问题:1. 设计方面:我觉得设计时应该根据管道、风管、电缆桥架等的重量、刚度、跨度等因素,合理选择支吊架的类型、规格和数量,并考虑支吊架的安装位置和方式。同时,还应该注意支吊架与建筑物结构的连接方式,确保支吊架的稳定性和可靠性。2. 材料方面:我觉得制作支吊架时应该选择符合国家标准和设计要求的材料,如型钢、钢板、螺栓等,并确保材料的质量和性能符合要求。同时,还应该注意材料的防腐处理,延长支吊架的使用寿命。3. 制作方面:我觉得制作支吊架时应该按照设计图纸和相关标准进行加工和制作,确保支吊架的尺寸、形状和精度符合要求。同时,还应该注意焊接质量,确保焊接牢固、无裂纹等缺陷。4. 安装方面:我觉得安装支吊架时应该按照设计图纸和施工规范进行安装,确保支吊架的位置、标高和坡度符合要求。同时,还应该注意支吊架的紧固程度,确保支吊架不会松动或脱落。5. 验收方面:我觉得验收时应该按照设计图纸和相关标准进行检查和验收,确保支吊架的制作与安装质量符合要求。同时,还应该注意检查支吊架的防腐处理和焊接质量,确保支吊架的使用寿命和安全性。总之,我觉得支吊架的制作与安装质量是一个综合性的问题,需要从设计、材料、制作、安装和验收等多个方面进行控制和管理。只有这样,才能确保支吊架的质量和安全性,延长管道、风管、电缆桥架等的使用寿命。
    2025-01-15 16:06:15
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深基坑施工方案、施工方法编制
来源:网络资料 如有问题,请联系删除
