什么是喘振?
在工业应用中,尤其是涉及气体压缩的场景下,“喘振”是一个经常被提及的专业术语。为了更好地理解这一现象,我们需要从压缩机的工作原理出发,探讨不同类型的压缩机如何工作,以及为何某些类型更容易遭遇喘振问题。
离心式压缩机与喘振
离心式压缩机是一种速度型压缩机,它通过旋转的叶轮使气体加速,然后通过扩压器将动能转换为静压能。当气体进入叶轮时,在离心力的作用下被甩向外缘,并在此过程中获得较高的速度;随后,气体流入扩压器,在那里它的速度逐渐减慢,同时压力显著增加。这个过程可以视为能量形式之间的转换——即从机械能(叶轮旋转)到动能再到静压能。
然而,如果离心式压缩机的操作条件偏离了设计工况,特别是在低流量条件下运行时,就可能发生喘振。喘振是指当压缩机内部的流量减少到某一临界值以下时,气流会在叶轮非工作面上形成分离区域,导致冲击损失急剧上升。这不仅增加了流量损失和降低了效率,更重要的是,它会引发空气或气体从管道网络流回到压缩机内,造成机身强烈振动,并伴有异常的声音。这种周期性的反向流动打破了原有的稳定状态,使得机器难以维持正常的操作性能。
喘振的发生通常伴随着几个明显的特征:
螺杆式压缩机为何不会喘振?
相比之下,螺杆式压缩机属于容积型压缩机,它们依靠改变封闭空间体积的方式来进行气体压缩。螺杆压缩机利用一对相互啮合的螺旋形转子,在转动过程中逐步缩小两个转子之间的容积,从而实现对气体的压力提升。由于其工作原理基于容积变化而非速度变化,因此即使是在小排气量的情况下也不会发生喘振现象。这是因为螺杆压缩机能够保持相对恒定的排气量,几乎不受排气压力的影响。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
腾讯天津数据中心余热回收应用案例分析引言 随着人工智能、云计算,大数据等信息技术高速发展,大型数据中心不断涌现。 当前全球数据中心数量已超过400万个,其中超大数据中心已超过500个; 预计2020年,全球数据中心耗电量将占全球总用电量的5%; 截止2018年底,中国数据中心服务器装机量为1200万台,国内数据中心总耗电量高达613亿度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
