在冬季,特别是寒冷的北方地区,对制冷设备,尤其是商用中央空调(常见于商场、制造企业、宾馆等大型场所)进行防寒保护至关重要。那么,针对这些大型商用中央空调,我们应如何采取有效的防冻措施呢?
一、主机防冻措施
一种有效的主机防冻方法是关闭主机冷凝器或蒸发器的进出口阀门,并同时打开放水阀和放空阀。接着,利用压缩空气将管道内的残留水分彻底吹净。
二、水泵的防冻措施
在进行水泵的防冻处理时,首先应关闭冷剂水泵的进出口阀门,并同时开启水泵的排水阀和放空阀,以确保水泵内的水分被完全排出。接下来,打开冷却水系统最低点的阀门,将冷却水系统中的残留水分彻底放净。为防止冬季雨水通过冷却塔渗入系统,需关闭冷却塔的出水总阀,并打开冷却塔集水盘的排污阀,以便及时排出可能进入的雨水。
三、冷却塔补水管的防冻处理
冷却塔补水管通常暴露于室外,因此其防冻问题尤为突出。尽管设计人员通常会采用保温措施来防止补水管冻结,但在实际使用中,即使采取了保温措施,补水管仍有可能因严寒而受损。
为解决这一问题,在冷却塔补水管从室内引出时,可以增设一个阀门,并在补水管的最低点安装一个放水阀。当冬季来临,气温下降时,可以关闭室内的阀门,并打开最低点的放水阀,将室外管道内的水分完全排出。这样一来,即使不采用保温措施,补水管也不会因结冰而损坏。
四、膨胀水箱的防冻策略
膨胀水箱通常安装在屋顶或建筑顶层的设备间,尽管其外部设有保温层并配备循环管,但在实际运行中,循环管的有效循环作用往往有限。这意味着在冬季,膨胀水箱内的水可能长时间处于低温环境中,尽管有保温措施,但仍存在冻结的风险。一旦膨胀水箱被冻,它将失去膨胀功能,导致系统内温度升高时压力增加。
为解决这一问题,在施工阶段,我们可以在空调供水总管上设置一个DN20的接口,并安装一个阀门,保持其适当开启状态,以确保水箱内的水能够得到循环。特别是在夜间不使用空调、水泵即将停止运行之前,可以将此阀门完全打开,以提升膨胀水箱内的水温,从而确保在停泵后很长一段时间内,膨胀水箱不会结冰。
五、新风系统的防冻措施
新风机组负责将处理后的室外新风送入各个房间。在冬季,新风机组会加热室外的冷空气,这意味着其表冷器会直接与外界冷空气接触。为防止在停止供暖时表冷器受损,我们应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并将其与新风机组进行联动控制。当新风机组运行时,风阀打开;当新风机组关闭时,风阀也随之关闭。这样可以有效防止在新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接冷却表冷器内的水,导致水结冰并损坏表冷器。
六、防冻液的添加与应用
在冬季,如果机组不便于放水排空且存在断水断电的可能,为了确保设备正常采暖,必须添加防冻液。在选择防冻液时,应根据当地的最低温度作为重要参考参数。
防冻液的主要成分是乙二醇。在添加防冻液时,应从补水箱中灌入,先排放水系统中的冷冻水,然后注入防冻液原液,不足部分再注入冷冻水。之后,开启水泵使防冻液和水充分混合,并排出水系统中的空气。注意,水系统中不能有空气存在,因为空气会导致空调设备报水流开关保护故障,并容易形成汽蚀现象。
七、全面保温处理冷冻管道
对冷冻水管进行保温处理,其核心目的在于双重防护:一是防止管道外壁凝结水珠,二是预防管道内部水体冻结。通常,保温层的厚度会设定在20毫米及以上,以确保其效能。
此外,我们会在水管外围缠绕电伴热带。一旦为伴热带通电,它将持续为管道提供热量,确保管道内的水温维持在10℃以上的安全范围。结合伴热带外侧的保温层,这一措施能有效避免管道因结冰而触发热水机的缺水保护机制。在选择伴热带时,我们会倾向于配备限温器的型号,以确保管道维持在适当的温度范围内,既不过热也不受冻。
八、案例分析
案例一:某别墅用户因长期外出遭遇设备冻结
情况概述:一位别墅用户因家中不常住人,在去年冬季前往国外度假期间,切断了所有电源,且未对设备进行排水处理。待其度假归来后,发现家中的制冷设备全部因冻结而损坏。
分析总结:该案例发生在冬季北方,由于气温极低,加之设备长时间未使用且未进行排水操作,导致设备内部水体结冰,进而造成设备损坏。这一事件凸显了在寒冷季节对长期闲置设备进行适当维护和排水的重要性。
免费4人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调水系统的组成一、什么叫水系统? 水系统即空调以水为冷媒, 水系统 比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 水系统将室内负荷全部由冷热水机组来承担,各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了空调设备防冻技术,多谢了。
感谢分享
