深山环绕的乡村书屋
▲拾云山房效果图
书屋位于浙江省金华武义县一处山林古村之中,村中建筑被 群山环绕着, 依 山势高差 而建 。
书屋则坐落于村口广场不远处,旁边是保留完好的夯土三合院民居。
设计之初,书屋旨为古村 提供一个阅读的空间 ,一个让人静下心的地方,从而吸引更多的年轻人和小孩子回到山里。
也希望能够创造出一个丰富而安 静的场所,让小孩子和老人都能在这座建筑中里 感受到自由和快乐 。
▲鸟瞰书屋
书屋在空间、天井、回廊上都有着极大创新设计。
首先关于 空间 方面,设计尽量让 空间与乡村友好 ,将书屋空间留给村民。
▲从西南角看架空的书屋
即在书屋的首层做一个架空的半室外开放空间,用十根结构柱 架空 整个书屋首层,实体空间则都设定在二层,两个空间通过一部室外楼梯进行连接。
只在首层局部设置了一个小水吧,可以提供水饮,其他的空间 完全公共开放 ,山里的村民们可以在此喝茶聊天。
小孩们也可以在这个空间玩耍打闹,用这个开放空间把各种活动的可能性都 串联 起来,尽量将空间与乡村友好。
▲村民在书屋首层喝茶聊天
同时考虑到书屋用地处于一个三角地带,南侧是该村落的主要步行干道,北侧有一堵三米高的石坎墙,石坎墙上面是一片儿童戏玩区。
故在设计策略上 抬高书屋的实体空间 部分,让建筑体首层与道路之间形成空间的 退让 ,路上的行人也可以随时到书屋下休息。
▲书屋剖面图
而书屋的二层则和儿童戏玩区 在同一空间层面 上,一方面便于儿童进入书屋看书或者在儿童区玩耍,另一方面,方便父母在书屋里阅读的同时能关注到孩子。
无论是站在 场地属性 的角度还是站在 对乡村生活理解 的角度,设计都尽量使建筑与村民、与乡村环境都能保持一种最友好的状态。
▲书屋首层看村道
其次,关于 天井 方面,设计尽量通过天井 让这个书屋与自然、时间、空间产生更多的 关联性 、产生更多的 时间性 。
▲天井内侧
▲ 木渎书屋效果图
▲书店远景
设计以傈僳族最擅长使用的 弓弩 为符号的民族图腾作为灵感来源,为阳坡村带来现代人文的薪火。
旨在未来,以书店为支点, 激活民族村的人文活力 , 撬动世界对少数民族与怒江大峡谷的关注 。
▲ 概念草图
建筑 充分结合场地 进行设计,一边带来奇妙感受,一边成为醒目地标。
本项目场地位于阳坡村面向峡谷的村口,天然具备了 文明与自然 的边缘 的特征,在2021年,场地原有一处尚未竣工的观景台,直面怒江大峡谷的壮阔景观,是观赏峡谷横断山脉景貌的 绝佳视点 。
▲总平面图
故设计 最初的构想 为:一个 向前伸出 的体量。陡峭的坡度与高耸的山体,配合建筑体量的延伸,使书店成为了一个 凌空的平台 。身处书店的读者,被峡谷景观从北东南三个方向围绕,给人一种在 云上漫步 的奇妙感受。
与此同时,场地条件决定了本项目未来将成为村口的 标识 ,也是先锋书店的公众形象。
这种情形下,决定了书店必须是一个 醒目的、具有先锋气质 的地标。同时它又要 保持与村落的对话 ,有个性但也 兼顾与场所的联系 。
▲概念草图
建筑成为连接村落的过去与当下的媒介,成为链接人与天地的媒介。
作为一个傈僳族世代聚居的原始村落,阳坡村的民居分布 依山就势 ,村落肌理保持着传统的 山地特征 。
但同时,随着不同时期建筑的互相更迭与挤压,各个年代的建造痕迹在这里叠加,整个村落呈现出一种 杂乱与拼贴的状貌 。
▲村落鸟瞰
在错综复杂的历史场所环境中,书店建筑最终采用了 完全当代的语言 去回应村落普遍的坡屋顶建筑形态,这是一个基于当下建造 语境高度抽象 的表达方式。
通过这样一种对话,书店也成为了 连接村落的过去与当下的媒介 。
▲概念拼贴
在建筑本体上, 斜向的空间 构成了与山体环境的关联。耸立在村口的山坡上,建筑自身形体的倾斜与坡度, 配合场地 自身的陡峭,共同构成了场所中“箭在弦上,不得不发”的动势。
建筑外墙上有 多个开口 的动作,他们出现在建筑不同的位置,面朝不同的方向,其形状也一如建筑的形体充满变化。
漫步其中,会发现每个开口都对应着一个 框景 ,是一个不同的峡谷景观。而透过这些洞口,每个读者凝神远眺的时候, 建筑成为了链接人与天地的媒介 。
▲书店全景
建筑具有内外两条动线。
内部动线 始于最上层高耸的咖啡区,指向天空的倾斜屋面,营造出类似宗教空间的精神体验。
沿着室内台阶向下是中间层的 图书区 ,由厚重的混凝土墙壁三面环绕包裹,为访客提供了面对大自然的庇护。
顺着中央的台阶继续向下,钻入最下面一层的 剧场空间 ,剧场内部被两个水面下的天窗照亮,波光粼粼。
▲室内流线
外部动线 从建筑 入口 开始,两个对峙的形体定义出狭窄而高耸的入口空间,恰如怒江被两侧耸立山脉所夹出的峡谷格局。
从入口空间向前,沿着建筑的 中轴线 拾级而下,便豁然开朗,不知何时便已经从人工的“峡谷“来到了自然的峡谷之中。
▲室外流线
从鸟瞰图上可以清晰的看出,建筑的主入口与阳坡村的主干道在 同一条线 上。
室外动线连接起上下两层的 观景平台 ,组合成为一个面向村民和访客永久开放的公共空间。
从这个层面上,可以理解为书店是村落公共空间 面朝峡谷的延伸 ,当代的建筑语言与传统的村落机理在这里得以交融。
先锋书店,如其名字,站在阳坡村的村头,举起傈僳族的弓弩射向诗歌的远方。
▲ 鸟瞰图
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
