土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 车库消火栓布置位置
针对近几年出现的车库结构采用大小柱跨,靠近车行道布置的柱子断面通常在500mm左右,不能在柱子前面放置消火栓,放置在柱子后与车位平行位置可能存在消火栓箱打开角度受限等问题,对待此类情形消火栓布置采用何种措施或原则?
全部回答(3 )
  • tumux_29064
    在进行车库消火栓布置时,需要考虑多个因素,以确保消火栓能够有效地覆盖车库内的各个区域,并在需要时能够方便地使用。以下是一些常见的布置位置和需要注意的问题:1. 车库出入口:在车库的出入口处,应该布置消火栓,以便在车辆起火时能够及时进行灭火。2. 车库通道:在车库的通道两侧,应该布置消火栓,以便在通道内发生火灾时能够及时进行灭火。3. 停车位:在停车位的附近,应该布置消火栓,以便在停车位上的车辆起火时能够及时进行灭火。4. 设备用房:在车库内的设备用房(如消防泵房、配电室等)附近,应该布置消火栓,以便在设备用房内发生火灾时能够及时进行灭火。5. 车库顶板:在车库顶板上,应该布置消火栓,以便在顶板上的设备或管道起火时能够及时进行灭火。需要注意的是,消火栓的布置位置应该符合国家和地方的消防规范和标准,并且应该根据车库的实际情况进行合理布置。同时,消火栓的数量和位置也应该根据车库的面积、高度、车辆数量等因素进行计算和确定,以确保在发生火灾时能够有效地进行灭火。
    2025-01-15 16:06:15 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    当需要正面设置时,可以定做消火栓箱。定做的消火栓箱应满足功能要求。
    2025-01-08 12:43:08 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
