正在加载...
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.1条,消火栓栓口静压大于1.0MPa,消防给水系统应分区;当采用稳压泵稳压时,消火栓栓口静压是不是以稳压泵停泵时PS2所对应的压力为准?
全部回答(4 )
是以稳压泵停泵压力PS2 稳压泵压力开关处与最低点消火栓栓口之间的高度差H,来定消火栓栓口的静压值
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
我佛慈悲为怀
2025-09-18 14:19:18
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
这个问题我觉得可以从两个方面来看。一方面,如果消火栓栓口静压大于 1.0MPa,那么可能需要采取一些减压措施,比如设置减压孔板或者减压阀,来保证消火栓出口的动压符合规范要求。另一方面,消火栓栓口静压大于 1.0MPa 也可能意味着系统的压力比较高,需要注意管道和阀门的耐压要求,以及水泵的扬程等参数,确保系统的安全性和可靠性。不过具体情况还得根据实际工程来定,可能还需要参考相关的规范和标准。我觉得对于从事工程行业的人来说,了解和掌握这些规范是非常重要的,只有这样才能保证工程的质量和安全。
2025-01-15 15:54:15
来自 PC
评论
举报
加载更多是以稳压泵停泵压力PS2 稳压泵压力开关处与最低点消火栓栓口之间的高度差H,来定消火栓栓口的静压值
