土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 选泵流量扬程问题
区域临时高压消防给水系统,有些部位需要高压力、小流量,有些部位需要低压力、大流量,如何合理选泵?如:主楼喷淋需要130m、30L/s,车库需要40m、40L/s,可否选130mH0、30L/s的消防泵(40L/s时,扬程一定会大于 40m)?
全部回答(3 )
  • 生酱规范简报
    按设计流量最大工况时的扬程选择水泵,同时校核该泵能否满足在其他流量设计工况下的扬程要求。
    2025-01-16 14:21:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    选泵流量扬程问题确实是一个需要认真考虑的重要问题。在设计和施工过程中,我们需要根据实际需求和系统特性来合理选择泵的流量和扬程。首先,我们需要了解系统的流量需求。这可能涉及到多个方面,比如供水系统的用水量、排水系统的排水量、暖通系统的送风量或回风量等。我们需要确保所选泵的流量能够满足系统的最大流量要求,同时也要考虑到系统中可能出现的峰值流量。其次,扬程也是一个关键因素。扬程指的是泵需要提供的压力,以克服系统中的阻力和提升水或其他介质的高度。我们需要考虑管道系统的压降、局部阻力、地形高度等因素,以及系统中可能出现的最大扬程要求。在选择泵的流量和扬程时,还需要考虑一些其他因素。比如,泵的效率和能耗、可靠性和稳定性、维护成本等。我们希望选择一款高效节能的泵,同时也要确保其在各种工作条件下都能稳定运行,并且易于维护和保养。此外,我们还需要参考中国现行的规范和标准,以确保所选泵的性能和安装符合相关要求。这些规范和标准会提供具体的规定和指导,例如泵的流量和扬程范围、效率要求、试验方法等。总的来说,选泵流量扬程问题需要综合考虑多个因素,并且需要根据具体情况进行详细的计算和分析。作为工程师,我们应该谨慎对待,确保所选泵能够满足系统的要求,并且在性能、可靠性和经济性方面达到最佳平衡。
    2025-01-15 15:46:15 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
