土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理人员,遇到施工单位不服从管理怎么办?上干货,让你受益匪浅!
发布于:2025-01-07 10:10:07 来自:施工技术/工程监理
来源:鲁班监理
[复制转发]
如今的监理在建设、施工单位的夹缝中生存,虽然承担着巨大的安全、质量风险,但实际在工程中的话语权并不大,真的是很难干。特别是 遇到些牛气冲冲的施工单位,和建设单位勾肩搭背的施工单位,管理起来特别困难, 在此,给迷茫中的你一些方法,也许有些拿不上台面,但也是为解决问题的无奈之举,望好自为之!
一、要维护好监理人员权威、也就是现场监理机构的权威
监理人员要想在工程管理角逐中立足,首先要立自己的权威,有了威,才好管理,才有话语权,这就需要做到:
1、公共场合轻易不表态,表态必然胸有成竹,立场坚定,有理有据。
2、监理人员的话永远是对的,既是错了,也要争三分理,即使纠正错误,也是内部处理和消化。
3、对业主,要七分服从,三分抗。小事服从,但关键问题,有的放矢,让业主知道你的执着,让施工人员看到你的刚正。
二、学会替施工单位着想,具体问题要具体对待
施工方法和规范,完全按要求去做,现实中是不可能的,总有做不到和做不好的地方,而且规范有些与实际也有偏差。对待和解决这些问题,才是监理人员露脸的机会,抓大放小还是斤斤计较,要具体对待。有时多站在不同的角度思考和处理问题,可能既处理得让各方都能满意,又不违背原则,不过,需要强调的是,把控权要掌握在自己手中且把握好分寸。
三、要有“整人”的心,要有管理的手段
管理之中,没有手段不行,所谓慈不带兵,义不理财,正是如此。
监理人员在进场后可以参考下面几个方法,达到自己想要的效果:
1、捧杀。 对一些水平较高、牛气哄哄、财大气粗的施工方,多给他们戴戴高帽,多夸夸他,让他们自己也认为自己水平很高,不会出问题,一旦出了问题,抓住不放,让施工方自己都觉得都丢人,不好意思不处理,把问题巧妙的解决。
2、通杀。 所有的工种,所有的施工班组,刚开始施工时,严格管理,就按规范进行管理,哪个分项、班组、公众都至少返工一次,杀他个下马威,让其认清我们管理的态度和严格程度,以后会好管理的多。尤其是管理刚开始,那就是互相摸底和博弈的过程,必须毫不放松。
3、 情 杀 。平时多打感情牌,尊重对方,多多交流,替对方着想,发现问题,当你提出返工时,让对方不好意思拒绝,让他明白这是为他负责,这是感情深的表现,否则连管不管,在交流中顺利把问题解决。
4、财杀。 很多时候,人民币说话是最算数的。实在不行了,就动用经济手段,该罚就罚,让他心疼一回,虽然会背后骂你,但比以前听话的多,这就是人性。
四、要尊重对方,要赢得别人的尊重,首先要尊重别人,特别是施工方
实际工作中要严格要求,发现问题尽量内部消化,对外多说施工单位好话,尽量不告状、不罚款,再一点就是问题尽量现场解决,合理下监理通知,无法整改的死项,不下监理通知,尽量不下停工令。 让施工单位明白你对他们的尊重和体谅,但关键问题,不达目的也绝不放过,有张有弛,方为上策!
五、分享管理过程中的几个小伎俩
1、抓大放小。 小问题随时指出,督促施工单位改正。大问题决不放过,最好不要让业主知道,解决在小范围内。可大可小的问题,多请示业主,让业主知道你的工作是很有效果的。
2、上纲上线。 小问题按大问题去处理,上纲上线,夸大其词,有时对解决问题是有好处的,要学会用,有时候会说话,解决问题很管用。
3、轻描淡写。 不能更改的错误,或整改的代价太大,只要不影响结构和使用功能,不仔细检查发现不了的,就让他错到底,送对方一个大人情,以后他会乖乖的听话。
4、学会作秀。 经常给业主一些说了算的机会,比如抓住问题不松口,让施工方去找业主求情。特别是业主在现场的时候。
5、对待质量通病,可以严抓严打, 可以利用这些问题处理不尊重监理方和不服从管理的项目。
6、对待不服从管理的施工方,发现的问题,可以留点尾巴, 当你想杀鸡骇猴的时候,就提出来,让其处理。比如工程后期装饰阶段,分包的专业承包队伍往往是业主的直接关系,他们进场,往往不把监理放在眼里。开始啥也不说,发现问题就留着尾巴,等问题积累一阵,直接下达监理通知或停工,把积累的问题上纲上线,让业主无言,以后就好管理了 。
7、在工程中有自己的联系沟通网。 和技术员、甚至和民工多沟通,民工和包工头之间,技术员、项目经理之间有很多内部问题是我们解决问题的根源,多了解有助于解决发生的实际问题。
8、严格对待和业主及行政管理人员有关系的分包方、材料方、包工头。 通过业主的关系、行政管理人员等相关业务方的关系接到活的分包方、材料供应方、包工头等,你要明白和你一点情分也没有。越是关系,越严格管理,一点也不让,直到让他们找业主或相关人员求情。非关键问题,可以先送业主或相关人员一个情分,皆大欢喜,下回再有其他问题提出,业主和相关人员也就不好意思多说,毕竟面子也不能不要脸的使啊。
以上总结整理的内容,只对管理方法,不对具体的质量问题,希望不要片面理解,要吸取精华,合理利用,提高解决问题的管理能力。
最后,重点强调,现场管理需要提倡的是职业道德。手段和手腕用于公被称为解决问题的能力,用于私则被称作不择手段的利己主义,要树立良好的职业道德,以质量安全大局为重。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    我觉得这个问题得具体情况具体分析,监理人员应该先和施工单位沟通,了解他们不服从管理的原因。可能是沟通不畅,也可能是施工单位对监理要求有误解。要是沟通没问题,那施工单位还不配合,监理就应该强硬起来,按照合同和规范要求他们整改。要是他们还不听,就向他们的上级单位或建设单位汇报,让他们来处理。不过,我觉得在处理问题的时候,监理人员也应该注意方式方法,尽量不要把关系搞僵。毕竟大家都是为了把工程做好,没必要弄得太难看。至于具体的规范规定,这可太多了,我一时也说不完。比如说《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013),这是建筑工程施工质量验收的基本规范,规定了建筑工程施工质量验收的组织、程序、方法和要求。还有《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2018),这是专门针对建筑地基基础工程施工质量验收的规范,规定了建筑地基基础工程施工质量验收的主控项目和一般项目的验收要求。这些规范条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式,都是我们在工程设计和施工中必须要遵守的。只有严格按照规范要求进行设计和施工,才能保证工程的质量和安全。
    2025-01-15 15:46:15
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
屋面保温材料进场检验怎么验?监理人学习了!
屋面保温常用的九种材料,进场检验怎么验? 屋面保温材料检测标准总结 根据《屋面工程质量验收规范》 GB 50207附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准的要求,现行屋面保温材料产品标准应按下表选用(仅供参考)。
