好氧池作为污水处理系统中的重要组成部分,其主要功能是通过好氧微生物的作用,降解废水中的有机污染物。然而,在实际运行过程中,好氧池池面出现大量泡沫的现象时有发生,这不仅影响了污水处理效果,还可能对周围环境造成不良影响。甘度将分析好氧池池面出现大量泡沫的原因,并探讨相应的解决措施。
一、好氧池池面出现大量泡沫的原因
1.进水中含有较高浓度的表面活性剂、油类物质等易产生泡沫的物质
1)表面活性剂的影响
表面活性剂是一类具有降低液体表面张力能力的物质,广泛应用于日常生活和工业生产中。当废水中的表面活性剂浓度较高时,它们会在好氧池中形成稳定的泡沫。这些泡沫难以破裂,导致池面泡沫越积越多。
2)油类物质的影响
油类物质在废水中难以降解,它们会在好氧池中积累。当油类物质浓度达到一定程度时,会与水中的微生物、胶体物质等结合,形成稳定的泡沫。此外,油类物质还会降低水的表面张力,使泡沫更容易产生。
2.好氧池运行在高负荷状态下,活性污泥难以形成絮体
1)高负荷运行状态
好氧池在高负荷状态下运行时,废水中的有机物浓度较高,微生物需要消耗更多的氧气来降解这些有机物。此时,活性污泥处于高活性状态,难以形成絮体。
2)活性污泥呈分散悬浮状
在高负荷状态下,活性污泥中的微生物繁殖速度快,菌胶团数量减少,导致污泥呈分散悬浮状。这种状态的污泥难以形成絮体,使得水中的有机物和微生物胶体物质容易产生泡沫。
3)水中富含有机物和微生物胶体物质
在高负荷状态下,废水中的有机物和微生物胶体物质含量较高。这些物质在好氧池中相互作用,形成大量泡沫。同时,微生物在降解有机物的过程中,会产生一定量的蛋白质等物质,进一步加剧泡沫的产生。
二、解决措施
1.优化进水水质
1)降低表面活性剂和油类物质的浓度
通过预处理措施,如混凝沉淀、气浮等,去除废水中的表面活性剂和油类物质,降低它们在好氧池中的浓度。
2)调整废水pH值
适当调整废水pH值,有助于降低泡沫产生的可能性。例如,将pH值调整至中性或微碱性,可以减少表面活性剂和油类物质的泡沫生成。
2.改善好氧池运行状态
1)降低好氧池的负荷
通过调整进水量、提高污泥浓度等措施,降低好氧池的运行负荷,使活性污泥能够充分降解废水中的有机物。
2)优化曝气方式
合理调整曝气设备的布局和运行参数,提高氧转移效率,使活性污泥处于良好的絮凝状态。
3)添加絮凝剂
适量添加絮凝剂,如聚合氯化铝、聚合硫酸铁等,有助于活性污泥形成絮体,减少泡沫的产生。
好氧池池面出现大量泡沫的原因主要包括进水中含有较高浓度的表面活性剂、油类物质等易产生泡沫的物质,以及好氧池运行在高负荷状态下,活性污泥难以形成絮体。针对这些原因,我们可以采取优化进水水质、改善好氧池运行状态等措施,有效减少泡沫的产生,确保污水处理系统的稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药废水处理工艺解析制药废水处理工艺解析 制药废水处理是一个复杂且精细的过程,由于制药废水成分复杂、浓度高、毒性大、可生化性差等特点,其处理难度相对较大。下面将对化工制药废水处理工艺进行详细解析。 一、制药废水的来源及特点详解 制药废水主要来源于制药生产过程中的多个环节,包括原料清洗与预处理、合成与提取、制剂加工、设备清洗与冷却等。这些环节在生产过程中会产生大量的废水,若未经妥善处理,将对环境造成严重的污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
