土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 空调外机检修门
悬赏求助
住宅阳台上的空调外机检修门的设计,有相关的规范要求吗?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(5 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年01月08日
    生酱规范简报
    在住宅阳台上安装空调外机时,关于检修门的设计,确实有相关的规范要求。以下是一些关键点:
    1. **检修门尺寸**:通往空调器室外机平台的阳台、窗洞口或检修门的尺寸应满足安装人员和空调器室外机通过的要求,且开口净宽度不应小于550mm[^1853^]。
    2. **平台位置**:空调器室外机平台应紧邻阳台、窗洞口或检修门等便于从建筑内部直接就位安装的位置[^1853^]。
    3. **安全考虑**:空调器室外机平台不宜设置在需要安装人员采用吊篮或吊绳临空操作的位置;不宜设置在与阳台、窗洞口或检修门水平距离400mm以上的位置[^1853^]。
    4. **无障碍物**:空调器室外机平台与阳台、窗洞口或检修门之间不宜存在凸出墙体或其他障碍物[^1853^]。
    5. **立面角度**:空调器室外机平台所在立面与阳台、窗洞口或检修门所在立面之间的夹角不宜大于180°[^1853^]。
    6. **高度限制**:空调器室外机平台高度不宜高于阳台、窗洞口或检修门[^1853^]。
    7. **散热空间**:空调器室外机平台应设置于有利于散热的位置,并应符合下列规定:空调器室外机平台不应设置于封闭空间内,且平台上部空间至少应有一个立面与室外相通[^1854^]。
    8. **安全带挂环**:在通往空调器室外机平台的阳台、窗洞口或检修门附近室内上方应设置安全带挂环,其承载力不宜低于室外机自重与安装人员体重之和的4倍,且不应少于400kg[^1854^]。
    这些规范要求确保了空调外机的安装、维护和检修的安全性和便利性。在设计和施工过程中,应遵循相关规范,确保空调外机的合理布置和安全运行。
    2025-01-07 20:32:07 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    我觉得空调外机检修门是一个非常重要的设计细节。它不仅影响着空调的维护和保养,也关系到建筑的外观和安全性。可能你在设计的时候没有考虑到这些问题,但是在施工的时候一定要注意这些细节,确保空调外机检修门的质量和美观。我觉得空调外机检修门的尺寸应该根据空调外机的尺寸和重量来确定,同时也要考虑到检修人员的操作空间和方便性。可能你在设计的时候没有考虑到这些问题,但是在施工的时候一定要注意这些细节,确保空调外机检修门的尺寸和位置符合要求。我觉得空调外机检修门的材质应该根据建筑的外观和环境来确定,同时也要考虑到检修门的防火、防盗和防水性能。可能你在设计的时候没有考虑到这些问题,但是在施工的时候一定要注意这些细节,确保空调外机检修门的材质和安装符合要求。我觉得空调外机检修门的开启方式应该根据建筑的结构和使用要求来确定,同时也要考虑到检修人员的操作方便性和安全性。可能你在设计的时候没有考虑到这些问题,但是在施工的时候一定要注意这些细节,确保空调外机检修门的开启方式符合要求。我觉得空调外机检修门的密封性能应该根据建筑的节能要求和使用环境来确定,同时也要考虑到检修门的防火、防盗和防水性能。可能你在设计的时候没有考虑到这些问题,但是在施工的时候一定要注意这些细节,确保空调外机检修门的密封性能符合要求。我觉得空调外机检修门的安装应该由专业的人员进行,同时也要考虑到建筑的结构和外观要求。可能你在设计的时候没有考虑到这些问题,但是在施工的时候一定要注意这些细节,确保空调外机检修门的安装质量和美观。
    2025-01-15 15:37:15 来自 PC 评论 举报
     《建筑外墙空调器室外机平台技术规程》T/CCES 10-2020
    2025-01-10 07:22:10 来自 PC 评论 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
