正在加载...
制药废水经过预处理-生化处理-深度处理-过滤后,还需要消毒处理吗?
全部回答(3 )
制药废水经过预处理 - 生化处理 - 深度处理 - 过滤后,通常还需要进行消毒处理,原因如下:
消毒处理可以采用多种方法,如紫外线消毒、氯气消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒等。每种方法都有其优缺点,需要根据废水的具体性质、处理规模、成本等因素来选择合适的消毒方式。
大肠菌群和病毒来源?
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
生酱规范简报
- 尽管经过前面一系列的处理过程,废水中的大部分微生物已经被去除或减少,但仍可能有一些致病微生物残留。例如,一些细菌、病毒和真菌等微生物可能在处理过程中存活下来。这些微生物如果直接排放到环境中,可能会对接收水体的生态系统和人类健康造成危害。
- 排放标准方面:许多国家和地区的环保法规对废水排放中的微生物指标有严格的限制。消毒处理是确保废水达到这些排放标准的关键步骤之一。例如,在我国的污水综合排放标准(GB 8978 - 1996)等相关标准中,对排入地表水的粪大肠菌群数等微生物指标都有明确的规定。
- 回用要求方面:如果制药废水经过处理后需要回用,例如用于厂区的绿化灌溉、景观用水或者一些对水质要求相对较低的工业生产环节,消毒处理更是必不可少的。这可以防止因回用废水而导致疾病传播或对生产过程产生不良影响。
- 制药废水中可能含有抗生素残留和抗药微生物。如果未经消毒的废水排放到环境中,抗药微生物可能会将抗药基因传播给其他微生物,导致环境中抗药基因的扩散。这会对生态环境中的微生物群落结构和功能产生长期的、潜在的危害,并且会增加在医疗和其他领域控制微生物感染的难度。
2025-01-07 20:32:07
来自 PC
评论
举报
yj蓝天
2025-01-07 16:16:07
来自 PC
评论
举报
加载更多制药废水经过预处理 - 生化处理 - 深度处理 - 过滤后,通常还需要进行消毒处理,原因如下:
1. 微生物残留风险
2. 满足排放标准和回用要求
3. 防止抗药基因传播
大肠菌群和病毒来源?
