接地电阻柜在电力行业如何发挥作用的?发电机中性点通过电阻器接地叫做发电机中性点接地电阻柜,可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度,以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,以防止铁磁谐振过电压,从而保证系统中的发电机稳定运行。
在中性点经电阻接地的系统当中,要求发电机中性点接地电阻柜具有更高的可靠性。如果发电机中性点电阻柜由于质量问题,或者是其他原因发生了故障,将使系统处于中性点不接地的方式进行运行,发生单相接地故障时,流经故障线路的电流仅为系统单相接地的电容电流。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
