土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氧化法脱硝常用的氧化剂都有哪些?
氧化法脱硝常用的氧化剂都有哪些?
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年01月07日
    生酱规范简报
    1. 臭氧(O?)
      • 原理:臭氧是一种强氧化剂,它与氮氧化物(NOx)的反应选择性较高。臭氧氧化脱硝主要是将难溶于水的 NO 氧化为易溶于水的高价态氮氧化物(如 NO?、N?O?等),这些高价态的氮氧化物可以通过后续的洗涤吸收等方式从烟气中去除。反应方程式主要有???、?????。
      • 特点:臭氧氧化效率高,在合适的摩尔比(臭氧与 NOx 的摩尔比)下,能实现较高的 NOx 氧化率。例如,当?摩尔比为 0.9 - 1 时,氧化脱除率可达 85% 以上,最高可达 100%。而且反应速度快,在较短的反应时间内就能完成氧化过程。不过,臭氧的制备成本相对较高,且臭氧具有一定的腐蚀性,对设备要求较高,同时需要注意臭氧的泄漏问题,因为臭氧是一种有害气体。
    2. 氯酸(HClO?)
      • 原理:氯酸氧化法是利用氯酸的强氧化性来氧化 NOx。氯酸与 NO 反应生成硝酸和氯化氢等产物,反应式如????,生成的??等产物可以进一步被氧化或吸收处理。
      • 特点:该方法操作弹性大,可在常温下进行,对烟气的温度、湿度等条件的适应性较强。脱硝率高,可达 95% 以上,同时还能有效脱硫,脱硫率可达 98%。但氯酸是一种强氧化剂,具有强腐蚀性和一定的危险性,在储存、运输和使用过程中需要严格的安全措施。
    3. 过氧化氢(H?O?)
      • 原理:过氧化氢与 NO 反应生成硝酸和水,反应方程式为????。通过向烟气中喷入过氧化氢溶液,使其与 NOx 发生氧化反应,然后通过洗涤等方式去除生成的硝酸。
      • 特点:过氧化氢是一种相对环保的氧化剂,反应产物主要是水和硝酸,不会产生二次污染。但是,单独使用过氧化氢氧化脱硝时,反应效率可能较低,需要在一定的条件下(如合适的温度、催化剂等)来提高其氧化效率,而且过氧化氢的储存和使用也有一定的要求,因为它在受热、光照等条件下可能会分解。
    4. 高锰酸钾(KMnO?)
      • 原理:高锰酸钾是一种强氧化剂,它与 NO 反应可将 NO 氧化为硝酸根离子。反应过程中,高锰酸钾中的锰元素从 + 7 价被还原为较低价态,而 NO 被氧化,反应式如????。
      • 特点:高锰酸钾氧化法对 NOx 的去除有较好的效果,而且高锰酸钾比较稳定,易于储存和运输。不过,反应过程中会生成二氧化锰等固体产物,可能会对设备造成一定的堵塞或磨损,并且高锰酸钾的成本相对较高,大量使用时经济成本需要考虑。
    2025-01-06 16:50:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    我觉得氧化法脱硝常用的氧化剂主要有以下几种:1. 臭氧(O3):臭氧是一种强氧化剂,脱硝效率高,但臭氧制备成本较高,运行费用高,可能会对环境造成一定的影响。2. 过氧化氢(H2O2):过氧化氢是一种绿色氧化剂,脱硝效率较高,不产生二次污染,但其脱硝成本较高,需要定期更换催化剂。3. 高锰酸钾(KMnO4):高锰酸钾是一种强氧化剂,脱硝效率高,但高锰酸钾的价格较高,且在使用过程中需要注意安全。4. 次氯酸钠(NaClO):次氯酸钠是一种常用的氧化剂,脱硝效率较高,成本较低,但次氯酸钠易分解,需要现场制备。5. 氧气(O2):氧气是一种常见的氧化剂,脱硝效率较低,但氧气来源广泛,成本较低。我觉得在选择氧化剂时,需要综合考虑脱硝效率、成本、安全性和环保性等因素,可能需要根据具体情况进行选择。同时,在使用氧化剂进行脱硝时,需要严格遵守相关的安全规定和操作规程,以确保脱硝过程的安全可靠。
    2025-01-15 15:37:15 来自 PC 评论 举报
    回复的比较全面,学习了,谢谢!
    2025-01-07 07:09:07 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
