烟道疏水箱是回收脱硫原烟道、净烟道冷凝水的设备,以进一步减少烟气携带水流失,保持吸收塔液位平衡,节省水源。
一、构造及原理
早期烟道疏水采用下沉式疏水,即原烟道疏水管末端,插入零米一个小水池,定期微开排污阀,没有冲洗阀,疏通时会有浆液瞬间喷出,污染环境,也有一定的风险,有时原烟道轻微倒流浆液后,被原烟气加热滞留在疏水管及内部疏水槽,久而久之,导致疏水管堵塞,排不出来,甚至会对升压风机或引风机形成一定的威胁。
目前大多采用疏水箱,加之对近塔处原烟道底部倾斜角设计,有效杜绝了浆液倒流现象,运行前关闭底部排污阀、打开疏水箱补水手动门进水,待疏水箱溢流管有水流出时关闭补水阀,如此,在疏水箱内形成一个水封,有效避免了疏水管泄漏烟气现象,做到只疏水,不漏烟气。
疏水箱结构图
正常疏水箱排水
二、运行中需要注意的几点
1.正常运行中是时刻有水量水流出的,如发现疏水箱溢流管处有烟气泄漏,伴有刺激性二氧化硫气味,则为疏水箱内水位降低,水封被破坏,及时打开补水阀补水就可以了。
2.水量突然增多
除雾器走冲洗程序时,疏水箱疏水量会稍微增大,为此,有的单位在除雾器二级后冲洗采用手动冲洗,定为每周对二级后除雾器冲洗一次,以减少烟气携带水,如疏水量过大,甚至伴有浆液现象,那就要注意除雾器运行了,查看除雾器差压有无增大现象.
疏水箱在实际运行中不容易被大家重视,巡检设备也是走马观花,一带而过,即使闻到了烟气味道也不去仔细检查、分析原因,如此烟气泄漏,即使量小,也会对附近设备形成一定的腐蚀.
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
化学微雾抑尘系统:精准高效的粉尘治理新科技化学微雾抑尘系统:精准高效的粉尘治理新科技 在工业生产和城市建设领域,粉尘污染不仅影响作业环境和居民生活,还对空气质量和生态系统构成威胁。为响应环保政策的要求和提升企业生产效率,化学微雾抑尘系统应运而生。作为一种高效、精准、智能化的抑尘解决方案,它以独特的化学微雾技术,从源头控制粉尘扩散,成为粉尘治理的新标杆。 一、粉尘问题的挑战与需求 1. 粉尘的主要来源 · 工业场景:矿山开采、煤炭运输、散货堆料。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
