土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗衣污水,常用处理工艺及技术
洗衣污水,常用处理工艺及技术
发布于:2025-01-06 06:56:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗衣污水,常用处理工艺及技术
随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和污水排放多。而洗衣污水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的污水进行处理与回用非常必要。
一、危害
洗衣污水包括洗涤污水、清洗污水和脱水污水。各洗衣污水的水质特点:
1洗涤污水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,COD值较高,较浑浊;
2清洗污水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少,COD值较小,较透明;
3脱水污水量小,水质略好于清洗污水。
       洗衣污水中的主要污染物来自于洗涤剂。洗涤剂的主要有效成分是表面活性剂和增净剂,另外,还含有漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。洗涤剂中常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠(ABS)和直链烷基苯磺酸钠(LAS),ABS不易生物降解,在环境中存留时间较长。LAS生物降解性有了显着提高,但二者都有苯核,不能完全分解。ABS和LAS都需要磷酸盐作为增净剂。磷酸盐排入水体,是造成富营养化的一个重要原因。此外洗涤剂能使进入水体的石油产品等疏水有机污染物乳化而分散,洗涤剂污水存在的大量泡沫,及洗涤剂含量达到一定浓度,都给污水处理带来困难。
二、方法
洗衣房洗涤污水的处理方法
根据洗衣污水的主要特征,处理工艺主要有化学絮凝法、生物接触氧化法、与生化工艺相结合的方法等,深度处理采用过滤、吸附、脱色等方法。
1、絮凝沉降工艺
       絮凝沉降法工艺主要包括絮凝反应预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。
2、气浮悬浮---曝气生物滤池
       气浮悬浮----曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮悬浮处理,降低水中的洗涤剂、悬浮物、胶体、表面活性剂等污染物含量,然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。气水比大于0.5,对BOD5去除率达到80%以上,破乳和气浮悬浮过程,COD去除率达大于55%以上,曝气生物滤池COD去除率达到78.8%,硝化效率高,出水水质达到《生活杂用水水质标准》。
       该工艺占地面积小,处理效率高,处理水量大,能耗较低,操作简单,处理成本低等优点。
3、混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺
混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺。该工艺通过水解酸化对生物接触氧化所产生的污泥进行硝化,COD去除率达到86%,色度去除率达到90%,BOD5去除率达到92%。该工艺操作简易,容易维护,生成污泥量少,沉降性好。
4、过滤+吸附进行深度处理,保证出水水质达标、稳定
生化处理后经过过滤进一步去除水质杂质,经过活性炭吸附作用,吸附水中的异味、重金属等,保证色度能够达标排放。该段工艺,设备操作简单,效果明显,运行成本低。
    yj蓝天 沙发
    洗衣污水处理技术介绍,供大家学习和参考
    2025-01-07 07:58:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水产养殖技术推广的现状及改进措施
水产养殖技术推广的现状及改进措施 一、主要推广的水产养殖技术 1.高效养殖技术  (1)池塘循环水养殖 池塘循环水养殖需科学设计池塘水循环系统,确保水体在池塘内充分流动,避免水体局部富营养化。在此基础上,通过水质监控设备实时监测水体的各项指标,如溶解氧、氨氮、pH 值等,及时调整水质,保障养殖环境的健康。最后利用生物滤池、人工湿地等技术对养殖废水进行处理,降低废水中有害物质浓度,减少对环境的污染。
