一、蒸发原料特性的影响
蒸发原料的物性参数对MVR蒸发系统的性能具有决定性影响。主要参数包括密度、溶液组成成分、定压比热、粘度、沸点升高、表面张力、热敏性和腐蚀性等。
1. 密度、溶液组成成分、定压比热、粘度
这些参数直接影响物料侧的传热系数,进而影响蒸发面积的设计计算。同时影响蒸发器形式的选择。例如,高粘度物料会降低传热效率,因此需要选择强制循环或刮板式蒸发器以确保物料流动顺畅,避免结焦现象。
2. 沸点升高
沸点升高的程度决定了工艺流程的选择、蒸发温度的设定、温度梯度分布及蒸汽压缩机的选型。对于沸点升高较高的物料,通常选用单级高速离心压缩机或容积式罗茨压缩机,它们能提供至20℃左右的温升,若要选用更高温升的压缩机,则对蒸汽压缩机对精度要求更高,能耗更大,相较多效蒸发的运行经济性则不断下降。
3. 热敏性
热敏性物料要求在蒸发器中以更低的温度蒸发或停留时间更短,以防止物料发生质变。因此,设计时需要设计更低的蒸发温度,同时减少蒸发器的效数或级数,缩短物料循环时间。
4. 腐蚀性
高含盐废水中的氯根含量高,尤其在高温下具有强腐蚀性。这要求加热器材质具备更高的耐腐蚀性,以确保设备长期稳定运行。
5. 表面张力
表面张力影响汽液分离过程及分离器长径比的选择,若采用降膜MVR蒸发器,则在成膜蒸发过程中还会影响物料的布膜情况。
二、安装位置海拔高度的影响
海拔高度对MVR蒸发系统的影响主要体现在系统的真空度和饱和蒸汽的热工参数上。
1. 真空度
海拔越高,气压越低,相应的溶液沸点也降低。为了降低能耗,MVR蒸发系统通常选择在负压下运行,而负压的获得依赖于真空系统。真空系统不仅帮助维持负压环境,还能将MVR装置中的不凝气体抽出,防止其富集并阻碍传热效率。
2. 热工参数
海拔高度显著影响蒸汽的热工参数。例如,表压0.1Mpa的蒸汽在海平面时对应的温度为99.6℃,而在海拔1500m时仅为95.1℃。因此,在设计MVR蒸发系统时必须充分考虑这一因素,以确保系统正常运行。
3. 电机选择
在高海拔地区(超过1000m),水泵电机的选择尤为重要。应选用高原电机以确保其按设计参数运行,保证水泵流量和扬程的稳定性。
三、系统设计参数的影响
系统设计参数是MVR蒸发器设计的基础,必须充分了解和掌握原料特性,以避免设计风险并确保系统正常运行。
1. 物料浓度和组成成分
物料浓度直接影响传热计算和蒸发温度的选择,进而影响蒸汽压缩机进、出口温度的选择。出料浓度还会影响蒸发器形式的选择和蒸发流程的设计。
2. 处理量和蒸发量
处理量决定了设备规模、效数或级数的数量,以及蒸汽压缩机的选型。蒸发量则决定了蒸发面积的大小和换热器材质的选择。
3. 进、出料温度
MVR蒸发装置应实现能量的最大化利用。在满足进、出口物料温度要求的同时,通过工艺变化将冷凝水出口温度降至最低,从而提高系统整体效率。
结论:MVR蒸发系统虽然技术原理成熟,但作为一个复杂的系统工程,从设计到安装调试的每一个环节都需要精心规划和严格把控。充分理解原料特性、精细调整工艺参数、合理选用设备型号以及严格执行操作规程,都是确保MVR蒸发系统长期稳定运行的关键所在。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
MVR蒸发系统影响因素分析论证,供大家学习和参考
