土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头误喷的情况在消防控制中心能查到在哪个区域吗?
发布于:2008-04-23 23:09:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
若某个区域一个喷头被人为破坏,这时喷头喷水,报警阀会动作并报警,压力开关直接启动喷淋泵,在消防控制中心能查到在哪个区域喷水的吗?因为这时没有火灾,烟感温感也没有动作,消防控制中心会显示什么?
另外我想问一下 发生火灾喷淋泵的启动是由压力开关直接启动还是由消防控制中心那边启动?
另外用消火栓灭火时 ,只有按下消火栓箱边上的启泵按钮才能启动消防泵吗?有其他方法吗?谢谢
全部回复(7 )
  • 天高任我游
    这个按钮起到启动消防泵以及提示位置的作用,如果平时能够维持稳高压消防水,可以不用做启动消防泵的作用,只用来提示位置
    2014-07-12 18:01:12
  • lijz1027
    lijz1027 板凳
    水流指示器可以判断位置了,如果你想要知道具体哪个位置哪个喷头,那就只有在每个喷头上都装信号装置(当然,这样的话水流指示器的安装就失去意义了);此外,烟感和温感同时动作的时候才启动水泵吧?
    2014-07-12 10:56:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
郊区办公区消防问题
我做的的一个办公区,有五百平米,都是平房,院外有一机井,如何设计室外消防啊,我本来想在院内设一个消防水池,生活用水考虑设屋顶水箱,设6米左右高度足亦。但是领导审图时不同意,说是设消防水池不合理,他说应该建一个泵房用变频调速控制潜水泵,供水,对于只有18个人的办公区,这样做合理吗?我该怎么办呢?
