土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 轨道列车空调系统应该如何节能?
轨道列车空调系统应该如何节能?
发布于:2025-01-03 16:10:03 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
     本文我们将从轨道列车空调系统能耗现状出发,重点梳理了三大节能措施和手段,包括热回收与热交换改善、系统控制策略优化以及与外界环境的热交换等。
一、轨道列车空调系统能耗现状
轨道列车空调系统承担着列车客室舒适性调节的重任,其能耗占列车总能耗的比例高达30%~50%[1]。以地铁为例,一列6节编组的列车,空调系统装机容量约为120kW,年耗电量可达50万kWh以上。随着轨道交通网络的不断扩张和客运量的快速增长,列车空调能耗问题更加突出,节能降耗任务更加艰巨。
轨道列车空调系统通常采用定频压缩机和电加热,在满足客室舒适性要求的同时,能效水平有待进一步提升。国内外众多学者和企业开展了轨道列车空调节能技术的研究与实践,涌现出一系列卓有成效的成果,为行业节能降碳提供了有力支撑。
二、热回收与热交换改善
1、冷凝热回收
冷凝热是列车空调系统排放的最主要废热,约占总排热量的70%以上。合理回收利用冷凝热,可显著提升系统能效。国内学者提出了一种基于热管技术的列车空调冷凝热回收方案[2],通过在冷凝器上设置热管换热器,将冷凝热引入客室作为辅助采暖,在冬季工况下节能效果显著,COP提升20%以上。美国Merak公司开发了一款列车空调冷凝热回收装置,采用闭式热虹吸循环,实现冷凝热高效利用,投入芝加哥地铁运行后,采暖能耗降低30%以上[3]。充分挖掘冷凝热利用潜力,是列车空调节能的重要方向。
2、压缩机排气热回收
压缩机排气温度高达80~120℃,直接排放造成能量浪费。合理回收压缩机排气热,可用于采暖和生活热水,具有良好的节能效果。上海地铁某线路采用压缩机排气热回收技术,通过板换将排气热量转移至水路,作为列车供暖和洗手用水热源,年节电量达15万kWh以上[4]。压缩机排气热品位高,梯级利用价值大,但受列车实际运行工况影响,全时全量回收难度大,如何因地制宜地优化热量存储和调配,是工程应用中需重点考虑的问题。
3、蒸发器结霜热交换强化
列车空调蒸发器结霜会恶化换热,导致能效下降。传统方式多采用大间隔除霜,既影响舒适性,又造成能量损失。近年来,学界探索了多种蒸发器结霜热交换强化技术,如电磁感应加热[5]、自清洁亲水铝箔[6]等,在改善传热、减少结霜方面取得了积极进展。结合列车实际运行需求,优化融霜-除霜周期,减小融霜温升,将有助于进一步降低蒸发器结霜能耗。
三、系统控制策略优化
1、变频控制
定频压缩机在部分负荷下效率低,且频繁启停,既浪费能量又影响乘坐舒适。采用变频控制,通过变频器调节压缩机频率,实现制冷量的无级调节,可显著提高部分负荷能效并减少启停次数。北京地铁某线路应用变频列车空调,实测节电率达30%以上[7]。变频控制的关键在于控制策略的优化设计,如何综合考虑温度、湿度等因素,实现舒适性与节能性的协同优化,是变频控制实际应用中需重点攻关的课题。
2、模糊控制
列车空调系统负荷具有时变性和不确定性,常规的PID控制难以实现最优控制。模糊控制通过语言变量描述负荷特性,运用模糊推理实现控制量的自适应调整,可更好地适应复杂多变的工况。学者们围绕列车空调的模糊控制开展了大量研究,如双因子模糊控制[8]、自适应模糊PID控制[9]等,在改善控制品质、提高能效比方面取得了良好效果。模糊控制的性能取决于模糊规则库的完善程度,如何从海量运行数据中提炼优化规则,是进一步提升模糊控制效能的关键所在。
3、分区独立控制
传统列车空调多采用集中控制,各客室参数设置一致,难以满足不同区域的个性化需求。分区独立控制突破了这一瓶颈,通过对客室分区,实现分区温度独立控制,既提高舒适性,又避免冷热抵消浪费[10]。武汉地铁创新应用分区独立控制技术,根据客流分布特点划分控制分区,实现分区温度调节,有效降低了系统能耗[11]。分区独立控制的精细化程度,决定了节能空间的大小,在车厢布局、设备选型、控制方案等方面均需统筹考虑,方能实现节能效益最大化。
四、与外界环境热交换
1、自然冷源利用
列车运行过程中,沿线环境温度变化大,寒冷地区和季节蕴藏着丰富的自然冷量资源。合理利用自然冷源,可大幅降低列车空调压缩机耗电量。日本JR公司在多条线路应用自然冷源技术,通过设置冷风道,引入车外低温冷风,替代压缩机制冷,节电效果显著[12]。哈尔滨地铁"借冷"工程通过线路两侧布置岩土管换热器,采集冬季低温冷量,用于夏季列车供冷,实现跨季节调配,年节电量300万kWh以上[13]。自然冷源虽然cleantech,但受线路选址、敷设条件等因素制约,如何因地制宜地开发利用,是工程实践中需着重探讨的问题。
2、地铁隧道热交换
地铁隧道犹如一个巨大的蓄热体,与列车客室存在显著的温差。通过合理设计列车与隧道的热交换方式,可显著降低空调能耗。上海地铁率先应用列车-隧道热交换技术,通过在列车底部设置换热器,利用列车运行中的强制对流,实现与隧道热量高效转移,夏季制冷量提升20%以上[14]。广州地铁创新采用双向热管嵌入式换热器,分别布置于列车顶部和底部,通过热虹吸循环,实现与隧道的双向热交换,节能效果更为突出[15]。如何匹配列车运行工况,优化换热器设计参数和布置方式,提升热交换效率,是进一步推广应用的关键。
3、passenger区动态热负荷调控
客运量的动态变化,使得列车空调负荷呈现显著的波动性。通过对车厢人员密度的实时监测,动态调节空调运行参数,可有效适应负荷需求。香港地铁建立了一套车厢人流量反馈控制系统,根据客流密度实时调整新风量和送风温度,在满足舒适性要求的同时,有效降低了能耗[16]。passenger区作为列车空调的直接服务对
    象,精准把握其热负荷特性,实现智能化调控,将是节能控制的重要突破口。
五、结论与展望
轨道列车空调系统节能大有可为。通过热回收、热交换强化,优化系统控制策略,开发车外自然冷源,加强与外界环境热交换等,可显著提升空调系统能效水平。但节能并非一蹴而就,还需在优化集成、智慧运维等方面持续发力。未来,轨道列车空调节能将呈现以下发展趋势:一是多能互补,推动空调系统与牵引、制动、照明等列车能源系统的梯级利用和协同优化;二是因地制宜,立足线路实际,量身定制节能方案,充分挖掘区域资源禀赋;三是模式创新,从单一的设备节能,向基于大数据的智慧节能运维模式升级,实现主动感知、自适应优化和精准控制。方兴未艾的轨道交通事业呼唤节能新理念、新技术和新路径,让"绿色动力"助推中国轨道列车驶向更加光明的未来。
参考文献:
[1] 刘加林,罗光煜.城市轨道交通列车空调系统现状及节能研究进展[J].制冷学报,2020,41(03):1-13.
[2] 林诗颖,贾晓明,何丽婷,等.地铁列车空调冷凝热回收装置的设计与节能分析[J].制冷与空调,2019,33(06):637-641.
[3] Burkett K J. Chicago Transit Authority Train Heating & Air ConditioningWaste Heat Recovery[C]. Proceedings of the 2012 APTA Rail Conference, Dallas,Texas, 2012.
[4] 黄文平,田大新,谷家陵.地铁列车空调压缩机排气热梯级回收利用的研究[J].制冷与空调,2018,32(02):196-200.
[5] 庞观文,陈建设,崔长海,等.电磁感应加热融霜技术在轨道车辆空调中的应用研究[J].铁道车辆,2019,57(06):14-18.
[6] 何江,王岩,徐伟涛,等.亲水铝箔在轨道车辆空调蒸发器结霜过程传热特性的影响[J].兵工学报,2020,41(10):2048-2056.
[7] 郭建新.变频技术在北京地铁空调系统节能改造中的应用[J].现代城市轨道交通,2017(02):52-55.
[8] 张小松,罗光煜,王东明,等.基于模糊控制的地铁车辆空调系统双因子协同节能研究[J].中国铁道科学,2019,40(01):116-122.
[9] 陈晓鹏,蔡丽敏,朱叶青,等.地铁车辆空调系统自适应模糊PID控制策略研究[J].铁道机车车辆,2020,40(05):45-49+54.
[10] 张静,陈海生,章北平,等.城轨车辆客室分区独立温度控制策略研究[J].城市轨道交通研究,2019,22(07):64-68.
[11] 梁波,周雪峰,赵文举.武汉地铁车辆空调分区控制技术应用[J].都市快轨交通,2018,31(06):32-35.
[12] 川井寛史, 吉田充宏. 通勤形車両用空調装置の低温外気利用システムの開発[J]. 日本機械学会論文集, 2019, 85(871): 18-00453.
[13] 郑晓光,彭晶,金杰.基于地温调节的哈尔滨地铁"借冷"工程系统能效分析[J].暖通空调,2020,50(09):101-106+111.
[14] 高嵩,黄耀辉,陆新,等.地铁隧道与车辆通风空调系统耦合换热节能技术研究与应用[J].暖通空调,2016,46(08):45-50.
[15] 王海涛,尹美玲,刘小华.地铁隧道热回收技术研究进展[J].制冷与空调,2021,35(02):119-127.
[16] Chen Y, Qin W, Jia L, et al. Energy-saving control strategy of theair-conditioners in subway stations based on the load characteristics[J].Energy and Buildings,
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    我觉得轨道列车空调系统的节能可以从以下几个方面入手:1. 提高空调系统的能效比。这可能需要采用更先进的制冷技术,比如使用新型的制冷剂或者改进压缩机的效率。2. 优化空调系统的设计,以适应不同的运行条件。这可能涉及到对风道、风口、换热器等部件的设计调整,以及对控制系统的改进。3. 采用智能控制策略,根据列车的运行状态和乘客的需求来自动调节空调系统的运行参数,比如温度、湿度、风量等。4. 加强对空调系统的维护和管理,确保其在良好的状态下运行,这可能包括定期清洗换热器、更换过滤网、检查制冷剂的压力等。5. 利用自然通风和太阳能等可再生能源来辅助空调系统的运行,这可能需要在列车设计时考虑相应的装置和设施。6. 提高列车的保温隔热性能,减少通过车体的热量传递,这可能涉及到对车体材料和结构的改进。以上是我觉得一些可能的节能措施,当然具体的实施可能需要根据实际情况进行详细的分析和设计。
    2025-01-15 15:25:15
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2025-01-09 10:41:09
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
影响空调机组压缩机不回油,常见的原因有哪些?
在制冷系统中,润滑油与冷媒之间的相互作用是确保压缩机正常运行的关键因素之一。当系统处于工作状态时,润滑油会随着冷媒一起从压缩机排出,并通过系统的循环最终返回到压缩机。然而,在实际操作过程中,由于冷媒可以在液态和气态之间转换,而润滑油主要以液态存在,这种差异可能导致润滑油在某些部件或结构点处滞留,无法顺利回流至压缩机。
