土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵的供水温度设定35度合适吗?
热泵的供水温度设定35度合适吗?
发布于:2025-01-03 16:09:03 来自:暖通空调/热泵工程
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 暖通吧
如有侵权,请联系删除
首先讲一下各类供暖的能效特点
35℃冷凝式壁挂炉发挥高效性能的温度要求
对于传统锅炉,天然气,每提供相当于111kWh高热值 U.C.V.,便有11 kWh的汽化潜a热没有被利用,而以烟气中水蒸气形式排出,即低热值L.C.V.为100kWh。如果显热损失为8kWh,一部分显热也是通过烟气排出。即锅炉有效热量为92kWh。则锅炉热效率为:η= 92/100=92%(使用热量以低热值计算)。
对于冷凝锅炉,天然气,也提供相当于111kWh高热值 U.C.V.。烟气在低于露点的温度中冷却,一部分水蒸气在冷凝中释放汽化潜热。烟气在热交换器中冷却的时候,烟气中一部分显热也会被回收。所以,锅炉有效热量为92kWh,回收显热7kWh,水蒸气汽化潜热9kWh。
则锅炉热效率为:η= (92+7+9)/100=108%(使用热量以低热值计算)。
非冷暖技术-冷凝技术热效率的比较
设备供暖温度曲线
从上图可以看出,在选择采暖系统时,低供水/回水(30°C/40°C)温度的采暖系统有利于冷凝锅炉的冷凝。因此,控制供暖水温在35℃出水,对于冷凝炉来说节能效果更佳,系统更安全稳定。
进水温度35℃对壁挂炉供暖系统结垢问题的预防作用
结垢问题是壁挂炉供暖系统的故障发生的主要原因。理论上,合格的壁挂炉在正确良好的保养条件下,使用时限可以达到设计寿命(15-20年)。但是很多系统在使用几年后,由于水垢的问题就出现不热、温控失灵、锅炉响声、内部腐蚀等故障。因而每当采暖季节到来之际,维修、清洗工作成了全国各地供暖公司工作的重点。
建设部中等职业学校供热通风与空调专业指导委员会副主任委员、江苏省职业教育建筑类教研中心杜渐介绍:腐蚀问题、水垢问题是影响供暖系统寿命的关键因素,供暖温度超过35℃水垢就会产生。由此可见,在壁挂炉供暖系统中,控制供暖温度对于预防水垢问题至关重要。
供暖温度35℃工况可有效提高热泵供暖系统能效比(COP)
根据以上空气源热泵能效曲线可以得出结论: 供暖温度越高,能耗越大,能效就会很差。
表一:各种工况下,不同出水温度及温差的测试结果
1、从表中可以看出,出水温度为35度时,温度为-7度时COP达到2.1,0/0度时,达到2.6;
2、再从不同出水温度可以看出,在名义工况下,35度出水与40度相比,能效提高9%;
3、从实际应用的情况可以看出,随着机组运行,室内环境温度的升高,进回水温差越小,采用机组更节能。
空气源热泵在35℃供暖工况下,运行更稳定。
若采用常规地暖末端系统需要40℃以上的供水温度,上期运行,水垢会附着在换热器上,出现噪音、功率下降、和能耗上升等现象影响正常运行;若采用高效末端系统就可以使供暖温度降低至35℃,大大提高了系统的稳定性。
供暖低温化、制冷高温化
热泵采暖系统采用35℃供暖,热效率更高,不易结垢,故障率低,系统稳定性更好。实现了暖通专家提出的“供暖低温化”的理念,节能效果显著,系统更稳定。
 “供暖低温化、制冷高温化”是暖通专家对于暖通节能的要求。对于供暖系统,“末端温度越低,系统效率越高,每降低1度,效率提高5%~7%”。无论是从节能性、稳定性考虑还是从供暖系统使用寿命考虑,35℃供暖温度已经成为了高效能供暖系统的标志。
  • tumux_78035
    tumux_78035 沙发
    这取决于具体情况。一般来说,热泵的供水温度设定在 35 度是可以的,但需要考虑以下几个因素:1. 热泵的类型和性能:不同类型的热泵在不同的工作条件下具有不同的最佳供水温度范围。一些热泵可能更适合在较高的供水温度下运行,而其他热泵可能在较低的温度下效率更高。因此,需要参考热泵的制造商建议和技术规格来确定合适的供水温度。2. 建筑物的负荷和需求:供水温度的设定应根据建筑物的供暖需求来确定。如果建筑物需要较高的室温,可能需要较高的供水温度。然而,过高的供水温度可能导致能源浪费和系统效率降低。3. 系统的设计和配置:热泵系统的设计和配置也会影响供水温度的选择。例如,管道系统的长度、管径和保温材料的质量会影响水温的下降和热量的损失。因此,需要确保系统能够有效地输送和分配热水,并保持适当的水温。4. 环境条件:当地的环境温度和湿度也会对热泵的性能产生影响。在较冷的环境条件下,较高的供水温度可能更有利于热泵的运行,但在炎热的气候条件下,较低的供水温度可能更合适。5. 节能和效率考虑:尽量选择合适的供水温度,以平衡能源效率和满足供暖需求。过高的供水温度可能导致能源浪费,而过低的温度可能无法提供足够的热量。综上所述,确定热泵的供水温度需要综合考虑多个因素,包括热泵的类型、建筑物的负荷、系统设计、环境条件等。最好由专业的工程师或技术人员根据具体情况进行评估和调整,以确保系统的高效运行和满足用户的需求。此外,还需要参考相关的规范和标准,如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)等,以确保设计和施工符合规定要求。
    2025-01-15 15:16:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
图文解析:地源热泵技术原理与应用
  地源热泵是一种利用浅层地热能进行供暖制冷的高效节能技术。它通过埋设在地下的换热管路,将土壤或地下水中的热量转移到建筑物内,实现冬季供暖和夏季制冷。与传统的空气源热泵相比,地源热泵具有能效高、运行稳定、节能环保等优点,在建筑节能领域得到越来越广泛的应用。
