土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 房屋建筑中构造柱该如何设置
房屋建筑中构造柱该如何设置
发布于:2025-01-03 16:08:03 来自:建筑结构/砖混结构
来源:结构设计
作者:一级结构工程师
[复制转发]
来源:  结构师之家 公众号
构造柱是和墙体共同存在的,墙体分为承重墙和非承重墙两类,《砌体结构设计规范》GB50003-2011中对这两类墙体中构造柱做出了详细规定,如下所示:
一、承重墙
对于砌体结构中的承重墙,设置构造柱可提高墙体受剪承载力和整体性。根据 《砌体结构设计规范 》GB 50003-2011中10.2.4条规定,构造柱主要设置在以下几 个地方:
1.楼电梯间四角;
2.外墙四角及转角;
3.楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;
4.错层部位横墙与外纵墙交接处;
5.大房间内外墙交接处;
6.较大洞口两侧(一般指不小于2.1m洞口)。
详细规定如下所示:
根据项目实际情况,应进行如下调整:
1 构造柱设置部位应符合表10.2.4的规定;
2 外廊式和单面走廊式的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表10.2.4的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理;
3 横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表10.2.4的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面     走廊式时,应按本条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层:7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待;
4 各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱;
5 采用蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖的砌体房屋当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时(普通砂浆砌筑),应根据增加一层的层数按本条1~4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待;
6 有错层的多层房屋,在错层部位应设置墙,其与其他墙交接处应设置构造柱;在错层部位的错层楼板位置应设置现浇钢筋混凝土圈梁;当房屋层数不低于四层时,底部1/4楼层处错层部位墙中部的构造柱间距不宜大于2m。
二、非承重墙
《砌体结构设计规范》GB50003-2011中6.3.4条针对框架填充墙是否采用脱开方式,对于构造柱设置提出了要求:
(1)采用脱开方式:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm;
(2)采用非脱开方式:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱。
笔者认为规范对于填充墙中构造柱要求设置比较粗糙,     对于墙体转角处、大洞口两侧、楼电梯间四角、楼梯斜梯段上下端对应的墙体处这些位置未设置框架柱的,也应该补设构造柱。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
宿舍楼施工图预算应该怎么样开始?
有宿舍楼施工图,但是不知道该怎么开始,有没有大佬教一下!
