土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓设置问题
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.4.6条,建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。每单元设置一部以上疏散楼梯的住宅时,是否符合此条要求?
全部回答(3 )
  • 生酱规范简报
    建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,每个疏散楼梯设置一个消火栓,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位;建筑高度小于或等于54m每单元设置一部以上疏散楼梯的住宅,应满足2支消防水枪的2股充实水柱同时到达室内任何部位。
    2025-01-06 17:54:06 来自 PC 评论 举报
  • huju150203
    若设置一部以上楼梯,说明一部楼梯已不满足该条规范了,要么楼梯距离入户门超过10米,要么该单元总面积超650平米,这样的条件下,一支消火栓的1股充实水柱很难到达室内任何部位!
    2025-01-04 20:48:04 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
