土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓系统稳压问题
悬赏求助
能否采用屋顶消防水箱对独立设置的室外消火栓系统进行稳压?如可以,屋顶消防水箱容积是否要相应增加?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • 生酱规范简报
    可以采用,但要在水箱上设独立的稳压管道,稳压管道上设置的流量开关应能直接自动启动室外消火栓泵,水箱容积不变。
    2025-01-06 17:55:06 来自 PC 评论 举报
    一、水箱容量
    屋顶消防水箱的容量应根据建筑物的高度、面积、使用功能等因素综合考虑。一般情况下,高层建筑的屋顶消防水箱容量应在50立方米以上,多层建筑的屋顶消防水箱容量应在30立方米以上。同时,水箱的有效容积应不小于10立方米,以保证火灾初期到中期消防用水的需求。
    二、安装位置
    屋顶消防水箱的安装位置应具备安全、干燥、防冻、防辐射等条件。一般情况下,消防水箱应设置在屋顶专用平台上,确保水源的稳定性。同时,消防管道和消火栓也应设置在屋顶或楼层平台上,以便于火灾现场的使用。
    三、水源
    屋顶消防水箱的水源应为清洁的自来水或其他符合卫生标准的生活用水。在特殊情况下,如水源不足时,可采用蓄水池等储水设施,但必须保证水源的清洁和安全。
    四、消防管道系统
    屋顶消防水箱必须配备完整的消防管道系统,包括进水阀、出水阀、消火栓、压力表、水枪、水带等。消防管道系统应按照相关规范设计和安装,确保在火灾初期能够迅速启动,并保证消防用水量的需求。
    五、其他要求
    在设置屋顶消防水箱时,还应考虑以下因素:首先,应设置防鼠网和防虫设施,防止火灾时虫鼠进入水箱内部;其次,应定期检查水质和设备运行情况,确保水源的清洁和设备的正常运行;最后,应做好防雷接地措施,确保设备和人员的安全。
    此外,屋顶消防水箱的设置还需符合相关法律法规和规范标准的要求。如《建筑设计防火规范》等规定中,对屋顶消防水箱的设置提出了明确的要求和标准。因此,在实际设置过程中,应充分了解并遵守相关法律法规和规范标准的要求。
    综上所述,屋顶消防水箱的设置需要充分考虑水箱容量、安装位置、水源、消防管道系统等因素,并确保设置的合规性和可靠性。只有做好这些工作,才能为建筑物的安全提供有效的保障。
    2025-01-04 08:16:04 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
