杆塔的接地形式多样,选择合适的接地形式需根据地形、地质条件、土壤电阻率、线路电压等级等因素综合考虑。以下是几种常见的杆塔接地形式:
1.水平放射形接地:这种接地形式通过在杆塔周围水平铺设接地体(如扁钢、圆钢或铜导体)来实现,适用于土壤电阻率适中且地面开阔的地区。水平放射形能够提供较大的接地面积,有效降低接地电阻。
2.深井或桩式接地:在土壤电阻率较高或地面空间受限的地区,采用深井或打入地下桩的方式,将接地极深入低电阻率土壤层或含水层,以此来降低接地电阻。此法适用于山区、岩石地带等复杂地形。
3.联合接地:即将杆塔的防雷接地、工作接地、保护接地等合为一体,共用一个综合接地网。这种方式简化了接地系统,减少了地电位升高的风险,适用于变电站和大型设施周边的杆塔。
4.牺牲阳极接地:在土壤腐蚀性强的环境中,可采用牺牲阳极(如镁、锌合金)与接地体相连,通过牺牲阳极的腐蚀来保护接地体,延长其使用寿命。
5.柔性接地技术应用:在土壤电阻率高的地区,可使用柔性接地技术,能显著降低土壤电阻率,有效解决雷击跳闸烧毁设备等一系列问题。
确保杆塔防雷接地系统的有效性和安全性,定期进行接地电阻测试是必不可少的。常用的测试方法包括:
1.接地电阻测量仪测试:使用接地电阻测量仪(如四极法或三极法测量仪)是最直接有效的测试方法。四极法适用于大面积接地网的测试,能更准确地反映接地系统的综合性能;而三极法操作简便,适用于单个接地极或小型接地网的快速测试。
2.钳形接地电阻测试仪:对于已投入运行的杆塔,采用钳形接地电阻测试仪可以在不中断电源的情况下进行测试,减少对电力系统运行的影响。
3.土壤电阻率测试:在接地系统设计前或定期维护时,测量土壤电阻率是必要的步骤。通过土壤电阻率测试仪,可以评估土壤的导电性能,为接地设计提供数据支持。
4.连续在线监测:对于关键线路或重要杆塔,采用连续在线监测系统,可以实时监测接地电阻的变化,及时发现并处理问题,提高系统的响应速度和安全性。
5.雷电在线监测系统测试:通过雷电在线监测系统记录雷击事件,结合杆塔的实际运行数据,分析雷电对杆塔的影响,间接验证防雷接地效果。
1人已打赏
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
接闪杆材料及规格详细介绍一、接闪杆是什么材料做的? 1.铜质材料 铜是制作接闪杆的传统材料之一,因其优秀的导电性能和良好的耐腐蚀性而备受青睐。纯铜接闪杆能够有效降低电阻,确保雷电流的快速传导,同时,铜材质的耐候性强,即使在恶劣环境下也能保持长期稳定的性能。然而,铜材质的成本相对较高,且重量较大,安装时可能需要更多的支撑结构。 2.不锈钢材料 不锈钢接闪杆因外观美观、耐腐蚀性强而广泛应用于对美观有一定要求的建筑上。虽然不锈钢的导电性略逊于铜,但通过适当增加截面积可以弥补这一不足。不锈钢材料的另一个优点是强度高,轻量化设计使得安装更为方便,同时维护成本较低。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
多分享
