土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 半导体行业废水除重金属树脂CH-90
半导体行业废水除重金属树脂CH-90
发布于:2025-01-03 14:09:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
半导体行业在制造过程中,会产生含有重金属的废水。这些废水成分复杂,含铜、铅、镍、镉、铬等重金属离子,其废水处理的难题包括系统运行稳定性差、药剂消耗高、运行成本高、后段生化工艺处理效率低下、重金属难回收、达标排放困难。
传统沉淀工艺存在的问题:
  1. 传统沉淀使用重捕剂作为精处理,但药剂仍需要过量投加才能保证出水精度,整体药剂投加量大。
  2. 水质波动大时,常规投加重捕剂的沉淀,会出现两种问题:相对于变化的进水金属浓度,药量投加少——出水不达标,药量投加大——运行成本高。
  3. 污泥金属占比低(0.5%重量比以下),污泥处理费用高昂,不可回收产生收益。
  4.  建设投入成本低,工艺单元少。
沉淀与离子交换复合工艺介绍
初步处理阶段通过适当加药,利用沉淀作用去除大部分重金属离子,而后续的深度处理阶段则引入离子交换吸附技术,对残留的重金属离子进行高效捕获。离子交换具有高选择性和高吸附容量的特点,能够针对特定的金属离子进行深度净化,确保出水水质稳定达标,同时显著减少了药剂的总体消耗。
沉淀与离子交换复合工艺的技术优势
  1. 自研实现监测水质波动实时调节投药量,同时不需要在预处理阶段大量投药保持出水精度,通过这两种手段降低加药量,投药量大约为重捕剂沉淀工艺的60%~70%。
  2. 离子交换技术可产出浓度可达到20g/L(以镍为例)的纯净解析液,经过电解得到粗镍产生收益。
  3.   通过降低加药量,减少污泥产生量,从而减少污泥处置费用;再加上金属回收的收益,整体运行成本远远低于传统沉淀。
  4.  离子交换出水稳定,精度高,以镍为例,最低可做到常规监测未检出(0.05mg/L以下)。
以成都某电路板镍废水处理系统的运行为例,综合药剂投加吨水成本4.8元,出水可稳定在0.05mg/L以下,出水镍含量在0.03mg/L。
无锡某封装测试厂技改后的镍废水处理系统为例,综合药剂投加吨水成本3.09元,高浓度含镍解析液提纯后营收合计吨水1.24元,总计吨水运行成本为1.85元,稳定出水可做到0.1mg/L以下,最佳效果可做到未检出(0.05mg/L以下)。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
净零排放:海水淡化的转型故事
净零排放:海水淡化的转型故事 淡水短缺是我们这个时代最紧迫的挑战之一,这种问题在全球许多地区愈发严重,尤其是在一些人口快速增长、天然水资源匮乏的地区。中东就是这样一个地区,属于世界上最干旱的地区之一。预计未来几十年,该地区面临的淡水压力将显著增加。由于能够轻松获得海水,海水淡化成为了满足该地区居民和经济体淡水需求的一个关键技术手段。 在这些海水淡化技术中,基于膜的海水反渗透(SWRO)技术因其高效的淡化能力和相对较小的占地面积而被广泛采用。反渗透海水淡化通过半透膜分离海水中的水和无机盐溶质,利用能量克服海水的渗透梯度,从而产生低盐度的淡水和高浓度的浓盐水。随着工业和人口的快速增长,对SWRO的依赖性也在增加。因此,优化现有的SWRO工厂和设计新型高效工厂变得至关重要。
