土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 螺栓抗剪、抗拉计算,直径为啥不一样?
螺栓抗剪、抗拉计算,直径为啥不一样?
发布于:2025-01-03 13:48:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
来源:土木吧
问题
土木吧
    普通螺栓连接计算中,有时采用螺杆处的截面 (或直径),有时又采用螺纹处的截面(或有效直径)。那么,为什么普通螺栓在剪计算中采用螺杆直径,而在抗拉计算中采用螺纹处的有效直径?
回答
土木吧
    1. 普通螺栓受剪连接
    1) 普通螺栓受剪连接形式
    普通螺栓受剪连接主要有单面受剪、双面受剪等几种形式。
    单面受剪:两块板件被紧固后,对螺杆形成一个剪切面,称为单面受剪,见图 2.44-1 (a)。双面受剪:三块板件被紧固后,对螺杆形成两个剪切面,称为双面受剪,见图 2. 44-1 (b)。
回答
土木吧
    2) 普通螺栓承受剪力时的两种主要破坏形式
    (1) 螺杆直径较小而板件较厚时,螺杆可能先被剪断,此种破坏形式称为螺杆的受剪破坏。这种情况需要进行螺栓的受剪承载力验算。
    (2) 螺杆直径较大而板件较薄时,板件可能先被挤坏,此种破坏形式称为孔壁承压破坏,也叫作螺栓承压破坏。这种情况需要进行螺栓的受压承载力验算。
    3) 普通螺栓受剪连接计算
    根据受剪破坏的第一种形式,应进行抗剪计算。单个螺栓受剪承载力设计值按下式计算
   (2.44-1)
    根 据受剪破坏的第二种形式,应进行承压计算。单个螺 栓受压承载力 设计值按下式计算:
(2.44-2)
    在普通螺栓抗剪设计中,需要同时考虑第一种受剪 破坏形 式和第二种受剪破坏 形式, 将承载力较小的值作为控制值。
     单个受剪连接螺栓的承载力设计值 应取式(2.44-1)和式 (2.44-2) 计算数值中 的较小值, 即:
    4) 普通螺栓受剪连接的特点及结论
    两个紧密相连的 板件在外力的作用下对普通螺栓杆身形成剪力, 所以螺 栓计算截面直 径 采用普 通螺栓 杆身的直径。
回答
土木吧
    2. 普通螺栓受拉连接
    1)普通螺栓受拉连接形式
    普通螺栓受拉连接形式见图 2.44-2。
回答
土木吧
    2)普通螺栓受拉连接破坏形式
    螺栓受拉时的破坏形式呈现为螺杆被拉断,传力过程为拉力通过螺母传至螺纹处的螺杆,所以,拉断的部位多为截面较薄弱的螺纹处。
    3)普通螺栓受拉连接计算
    单个普通螺栓受拉承载力设计值应按下式计算:
回答
土木吧
    4)普通螺栓受拉连接的特点及结论
    构件受拉时将拉力传给螺母,然后再通过螺栓的螺纹处将拉力传给杆身,而螺纹处的截面积小于螺杆截面积,是薄弱截面,所以普通螺栓受拉计算时采用螺纹处的截面积,该处直径称为有效直径,截面积称为有效截面积。
全部回复(5 )
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
木材与金属打造的发光“包装盒”——通快匈牙利木结构智能工厂
在匈牙利布达佩斯郊区的格德勒工业园区,一个发光的巨大“包装盒”吸引着无数探寻的目光,它就是Barkow Leibinger为通快设计建造的匈牙利智能工厂。作为对工业的致敬,工厂的建筑外层采用了金属波纹材质,远远望去就像一个发光的包装盒,工厂的屋顶延伸至四个立面,就像打开的纸箱盖子。
