土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 电动葫芦钢轨道设计:计算参数与选型指南
电动葫芦钢轨道设计:计算参数与选型指南
发布于:2025-01-03 11:51:03 来自:建筑结构/结构资料库
来源:钢结构设计
作者:土木老生
[复制转发]
本文转载自 公众号: 土木老生
简支直线轨道计算指南
钢材型号
悬挂轨道一般选择Q235B即可。
轨道截面
轨道截面一般选择热轧工字钢,轨道截面一般在16#~45#工字钢之间选择,同型号工字钢一般都选A型。比如32A\32B\32C的工字钢截面高度及翼缘厚度一致,B\C型较A型翼缘略宽,腹板略后,一般情况下于轨道受力提高有限,较为浪费。
轨道计算跨度L
单位为mm,一般简支轨道计算跨度为支撑梁间距(或连接件中心距),直接影响轨道计算内力。
曲率半径R
单位mm,此处指的是电动葫芦车轮踏面曲率半径,不是轨道的曲率半径。
一般情况下,无参考资料时,起重量1t及以下的电动葫芦R可取129 mm,起重量2t~3t时R取150 mm,5t~10t时R可取167mm。
此参数影响计算轮压作用点至车轮边缘距离e(无资料时可取e=0.164R)计算,进而影响轨道折算应力计算。
车轮与轨道边缘距离c
单位mm,影响轨道折算应力计算,一般取值3~5mm。
车轮数量n
依据电动葫芦参数选择,一般为4个~8个,主要与起重量和提升高度有关。
轮压不均匀系数K
一般电动葫芦,K=1.2~1.5,查电动葫芦参数取值,无资料时可取1.4左右。
轮压集中荷载标准值Frk
单位为kN,此处包含最大起吊重量及电动葫芦自重。
计算系数取值
可变荷载分项系数取1.5;动力系数一般取1.05;轨道磨损系数一般取0.9(直接折减轨道截面模量,强度和稳定计算时都考虑折减)。
允许悬臂长度L
允许悬臂长度L一般通过实际需求的集中荷载标准值、轨道跨度及轨道截面参数按下式反算。
轨道型号一般是由强度、稳定、挠度及折算应力四者包络控制,计算发现,对轨道跨度大(一般大于6m)且轨道型号小(一般小于25#工字钢)时,轨道型号一般由稳定或者挠度控制;其余情况轨道型号很有可能由折算应力控制。
除此以外,还需注意连接件及连接螺栓,   也有可能控制轨道承载力。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
锚定支护体系中腰梁的支承强度计算
来源:公众号 广州新时代咨询 在深基坑支护工程中,经常会用到“支护桩+锚索锚定”的支护结构,但目前的深基坑支护计算软件一般都没有考虑腰梁的重力作用,但实际上腰梁的重量不小,需在施工时打入支承物以支撑其重量,确保腰梁安全。专家评审时一般也会针对此事要求设计人员补充支承强度计算结果。 现以英德市某基坑支护设计项目的腰梁支承强度计算为例演算,不足之处敬请指正。
