土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在MBBR工艺中防止滤料流失的方法都有哪些?
悬赏求助
防止滤料流失是MBBR工艺设计和运行的一个重要问题,在工程设计中,都有哪些技巧防止滤料流失?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • tumux_79016
    在 MBBR 工艺中,防止滤料流失是非常重要的,因为滤料的流失会影响处理效果和系统的稳定运行。以下是一些防止滤料流失的方法:1. 选择合适的滤料:应该选择密度适中、机械强度高、化学稳定性好的滤料,如聚苯乙烯、聚乙烯等。2. 控制滤料的填充密度:滤料的填充密度应该根据水质、水量和处理要求进行调整,一般控制在 40%~60%之间。3. 安装合适的过滤装置:应该安装合适的过滤装置,如筛网、格栅等,以防止滤料流失。4. 控制进水水质:应该控制进水水质,避免进水悬浮物、有机物和微生物等含量过高,以免对滤料造成污染和磨损。5. 定期反冲洗:应该定期对滤料进行反冲洗,以去除滤料表面的污染物和老化的生物膜,同时防止滤料堵塞。6. 加强管理和维护:应该加强对系统的管理和维护,定期检查和维护过滤装置和水泵等设备,确保系统的正常运行。以上是一些防止滤料流失的方法,具体措施应根据实际情况进行选择和调整。
    2025-01-15 15:06:15 来自 PC 评论 举报
    防止填料流失是MBBR工艺设计和管理中的重点。
    2025-01-04 08:28:04 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
