在建筑工程中,地下室的渗漏问题一直是备受关注且亟待解决的关键事项。一旦地下室出现渗漏,不仅会影响其正常使用功能,还可能对内部存放的物品、结构安全等方面造成诸多不良影响。要有效防治地下室渗漏,以下几个关键部位必须要做好。
地下室的底板是整个结构的基础所在,也是容易出现渗漏隐患的关键部位之一。首先,在施工前期要对地基进行妥善处理,确保其平整度以及夯实度符合要求,避免因地基不均匀沉降而导致底板出现裂缝,进而引发渗漏。
在进行底板混凝土浇筑时,要严格把控混凝土的质量,选用合适的配合比,保证其具有良好的抗渗性能。同时,振捣过程必须充分且均匀,防止出现蜂窝、麻面等质量缺陷,让混凝土结构足够密实,不给地下水渗透留下可乘之机。而且,底板与侧墙交接的部位,也就是阴阳角处,要做特殊的防水加强处理,一般会铺设附加防水层,如防水卷材的附加层,使其形成一个稳固的防水整体,阻挡地下水从这些薄弱节点渗入。
地下室侧墙长时间承受着来自外侧土壤和地下水的侧向压力,很容易在压力作用下产生裂缝从而导致渗漏。在侧墙施工时,对模板的支设要求较高,要保证其足够牢固,防止在浇筑混凝土过程中出现涨模、变形等情况,因为这可能会致使侧墙表面不平整,影响后续防水层的施工质量。
侧墙的防水层施工更是关键环节,从基层处理开始就要做到细致,确保表面干净、干燥且平整,然后按照规范要求铺设防水卷材或者涂刷防水涂料,卷材的铺贴要严密,搭接宽度符合标准,涂料涂刷要均匀且达到规定的厚度。对于侧墙施工中预留的穿墙套管等部位,要做好密封处理,采用止水环以及密封材料,将其与管道、侧墙之间的缝隙封堵严实,避免成为渗漏的通道。
地下室顶板往往上面会有覆土或者承载一定的交通荷载等情况,这使其面临着复杂的受力状况,容易出现裂缝而发生渗漏。在顶板的钢筋绑扎过程中,要保证钢筋的间距、数量以及锚固长度等都符合设计要求,为顶板提供足够的结构强度来抵抗外力。
顶板的防水处理同样不容忽视,尤其是顶板与侧墙、柱子等交接的部位,需要进行防水加强,比如增设防水附加层,采用刚柔并济的防水做法,先涂刷防水涂料形成柔性防水层,再浇筑细石混凝土等刚性保护层,增强防水效果的同时,也能保护防水层不受外界因素破坏。而且,顶板上如果有预留的排水坡度,要严格按照设计施工,保证排水顺畅,避免积水长时间浸泡顶板,增加渗漏风险。
地下室由于施工工艺的要求或者结构自身需要适应变形等原因,会存在施工缝和变形缝。施工缝处如果处理不当,新旧混凝土结合不紧密,就容易成为渗漏的薄弱点。在施工缝的处理上,一般会在下次浇筑混凝土前对其表面进行凿毛、清理,并涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料等界面剂,增强新旧混凝土的粘结性,同时还会设置止水钢板或者止水带等止水构造,阻拦地下水通过施工缝渗入。
变形缝则要根据不同的类型,如伸缩缝、沉降缝等,采用合适的止水带、填缝材料进行密封处理,像橡胶止水带、遇水膨胀止水条等都能很好地适应变形缝的变形要求,同时又能保持良好的防水性能,确保地下水不会从这些缝隙中渗漏到地下室内部。
总之,地下室渗漏防治是一个系统工程,对于上述这些关键部位,从施工的每一个环节严格把控,做好防水、止水等相关措施,才能最大程度地减少地下室渗漏问题的出现,保障地下室的正常使用和整体建筑的质量安全。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
瓷砖背胶含不含甲醛?在家庭装修过程中,瓷砖是一种被广泛应用的装饰材料,而瓷砖背胶作为增强瓷砖与墙面或地面粘结力的重要产品,其环保性也备受关注,其中大家最为关心的问题之一就是瓷砖背胶含不含甲醛。 瓷砖背胶的成分与工艺 要弄清楚瓷砖背胶是否含有甲醛,首先得了解它的基本成分和生产工艺。瓷砖背胶通常是由优质高分子聚合物乳液、无机硅酸盐等多种材料复合而成。高分子聚合物乳液一般是作为主要的粘结成分,能提供良好的粘结性能,让瓷砖牢固地附着在基层上;无机硅酸盐则可以增强背胶整体的稳定性以及耐水性等特点。
