土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——SBR的设计计算
环保工艺之——SBR的设计计算
发布于:2025-01-03 06:57:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——SBR的设计计算
SBR池子的设计
包括生物过程(有机物降解、硝化反硝化和生物除磷等)设计和水力设计两个方面。生物过程设计主要是确定系统的污泥泥龄,系统中的活性污泥总量,循环周期以及各个阶段如厌氧、好氧、缺氧、沉淀、撇水阶段的时间分配;水力设计则主要是确定池子个数,每个SBR池子的最大贮水容积(最低水位至最高水位之间的池容)以及进水贮水池的池容等。
1、运行周期(T)的确定
SBR的运行周期由充水时间、反应时间、沉淀时间、排水排泥时间和闲置时间来确定。充水时间(tv)应有一个最优值。如上所述,充水时间应根据具体的水质及运行过程中所采用的曝气方式来确定。当采用限量曝气方式及进水中污染物的浓度较高时,充水时间应适当取长一些;当采用非限量曝气方式及进水中污染物的浓度较低时,充水时间可适当取短一些。充水时间一般取1~4h。反应时间(tR)是确定SBR反应器容积的一个非常主要的工艺设计参数,其数值的确定同样取决于运行过程中污水的性质、反应器中污泥的浓度及曝气方式等因素。对于生活污水类易处理废水,反应时间可以取短一些,反之对含有难降解物质或有毒物质的废水,反应时间可适当取长一些。一般在2~8h。沉淀排水时间(tS+D)一般按2~4h设计。闲置时间(tE)一般按2h设计。一个周期所需时间tC≥tR﹢tS﹢tD; 周期数n﹦24/tC
2、反应池容积的计算
假设每个系列的污水量为q,则在每个周期进入各反应池的污水量为q/n?N。各反应池的容积为V;1/m:排出比n:周期数(周期/d)N:每一系列的反应池数量q:每一系列的污水进水量(设计最大日污水量)(m3/d)
3、曝气系统
序批式活性污泥法中,曝气装置的能力应是在规定的曝气时间内能供给的需氧量,在设计中,高负荷运行时每单位进水BOD为0.5~1.5kgO2/kgBOD,低负荷运行时为1.5~2.5kgO2/kgBOD。在序批式活性污泥法中,由于在同一反应池内进行活性污泥的曝气和沉淀,曝气装置必须是不易堵塞的,同时考虑反应池的搅拌性能。常用的曝气系统有气液混合喷射式、机械搅拌式、穿孔曝气管、微孔曝气器,一般选射流曝气,因其在不曝气时尚有混合作用,同时避免堵塞。
4、排水系统
上清液排除出装置应能在设定的排水时间内,活性污泥不发生上浮的情况下排出上清液,排出方式有重力排出和水泵排出。为预防上清液排出装置的故障,应设置事故用排水装置。在上清液排出装置中,应设有防浮渣流出的机构。序批式活性污泥的排出装置在沉淀排水期,应排出与活性污泥分离的上清液,并且具备以下的特征:
1) 应能既不扰动沉淀的污泥,又不会使污泥上浮,按规定的流量排出上清液(定量排水)。
2) 为获得分离后清澄的处理水,集水机构应尽量靠近水面,并可随上清液排出后的水位变化而进行排水(追随水位的性能)。
3) 排水及停止排水的动作应平稳进行,动作准确,持久可靠。(可靠性)
4) 排水装置的结构形式,根据升降的方式的不同,有浮子式、机械式和不作升降的固定式。
5、排泥设备设计
污泥干固体量=设计污水量×设计进水SS浓度×污泥产率/1000
在高负荷运行(0.1~0.4 kg-BOD/kg-ss?d)时污泥产量以每流入1 kgSS产生1 kg计算,在低负荷运行(0.03~0.1 kg-BOD/kg-ss?d)时以每流入1 kgSS产生0.75 kg计算。
在反应池中设置简易的污泥浓缩槽,能够获得2~3%的浓缩污泥。由于序批式活性污泥法不设初沉池,易流入较多的杂物,污泥泵应采用不易堵塞的泵型。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    SBR 工艺是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。我觉得 SBR 工艺在土木工程行业中被广泛应用,因为它具有很多优点,比如工艺流程简单、运行方式灵活、处理效果稳定、耐冲击负荷强等等。我觉得 SBR 工艺的设计计算需要考虑很多因素,比如进水水质水量、出水水质要求、污泥浓度、污泥负荷、污泥龄、曝气时间、沉淀时间、滗水时间等等。我觉得这些因素都需要根据实际情况进行合理的选择和优化,以保证 SBR 工艺的正常运行和处理效果。我觉得 SBR 工艺的设计计算还需要遵循一些规范和标准,比如《室外排水设计规范》(GB 50014-2021)、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB 50332-2002)等等。我觉得这些规范和标准都对 SBR 工艺的设计计算提出了一些具体的要求和规定,比如池子的形状和尺寸、池底坡度、污泥斗容积、进出水堰高度等等。我觉得这些要求和规定都是为了保证 SBR 工艺的安全性和可靠性,以及防止池子的渗漏和坍塌等事故。
    2025-01-15 15:06:15
    yj蓝天 板凳
    SBR设计计算方法,供大家学习和参考
    2025-01-06 06:40:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含氰废水处理方法
含氰废水处理方法 含氰废水来源于很多工业生产当中,常见的在电子工业、金属表面处理、制革、化工、冶金等。 在实际处理过程中,含氰废水常常需要单独进行废水处理,游离氰达到要求后再与其他废水(预处理后各类废水、综合废水等)进入综合废水处理系统。含氰废水可以采取这3种废水处理工艺,企业弄懂这3个废水处理工艺,不怕含氰废水不达标。 含氰废水的处理工艺分为氧化处理法、电解处理法、离子交换法。 ①氧化处理法
