PAC加药装置在水处理过程中扮演着至关重要的角色,但长时间运行或操作不当都可能导致其出现各种故障。以下是PAC加药装置常见的故障现象,旨在帮助用户更好地了解和维护设备。
一、无法正常排放液体或额定流量不足
1.管路堵塞:由于管路内部积聚的杂质或沉淀物,导致液体无法正常流通。
2.空气进入管路:管路连接处密封不严或泵体内管路中存在空气,影响液体流动。
3.液压室内空气:液压室内存在空气,导致泵体无法正常工作。
4.进出口单向阀关闭不严或密封垫泄露:这些问题会导致液体回流或泄露,从而影响流量。
二、计量精度降低
1.电机转速不稳:电机转速的波动会直接影响计量精度。
2.流量调节机构的调量螺丝磨损:长时间使用或操作不当可能导致调量螺丝磨损,进而影响计量精度。
3.其他导致无法正常排放液体或额定流量不足的因素也会影响计量精度。
三、减速机构震动及噪音
1.泵负荷工作:当泵长时间处于高负荷状态时,容易产生震动和噪音。
2.液压室内过压:液压室内压力过高会导致安全阀起跳频繁,同时也会产生震动和噪音。
3.填料过紧或蜗杆串动:这些问题会增大摩擦力,从而导致震动和噪音的产生。
四、异常关机
1.进水压力不足或进水量不足:系统检测到水压不足时,为保护设备会自动停止加药装置的运行。
2.PAC药剂用完:当全自动加药器中的试剂用完时,为防止计量泵因空转而烧坏,会自动关机。
五、出料口堵塞
1.储罐内的粉料受潮变硬:这会导致螺旋给料机卡住,从而造成出料口堵塞。
六、其他故障现象
1.液压油不干净:导致三个阀工作异常,影响设备的正常运行。
2.隔膜腔体中的隔板没有紧密密封:会导致液体泄露,影响设备的计量精度和安全性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
加药装置常见问题探讨,供大家学习和参考
