土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化废水处理中酚如何处理?
酚类化合物是焦化废水中,常见的污染物,如何对其经济有效处理?
全部回答(2 )
    苯酚质量浓度大于30g/L时,采用酸性缩聚法或碱性缩聚法处理,一般焦化废水中没有这么高的浓度
    2025-01-03 21:38:03 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    酚类化合物作为焦化废水中常见的污染物,其处理方法多样,包括物理处理、化学处理和生物处理方法。以下是一些经济有效的处理方法:
    1. **吸附法**:利用活性炭等吸附剂的多孔性质去除废水中的酚类物质。这种方法脱酚率一般在80%左右,操作相对繁琐,但设备简单,适用于小规模的含酚废水处理[^1790^]。
    2. **溶剂萃取法**:使用有机溶剂对废水中的酚类进行萃取,萃取后的废水酚含量难以达到排放标准,因此需要二次处理。这种方法处理能力大,能有效地回收和利用废水中的酚类化合物,具有一定的经济效益[^1791^]。
    3. **缩聚回收**:在一定条件下,苯酚与甲醛经催化反应生成酚醛树脂。通常,苯酚质量浓度大于30g/L时,可采用酸性缩聚法或碱性缩聚法处理,该方法能同时降低废水中酚及甲醛的含量,并能回收一定数量的树脂,是酚醛树脂废水处理的一种经济有效方法[^1791^]。
    4. **混凝处理**:通过加入混凝剂(如氯化铝、聚丙烯酰胺等),利用混凝剂悬浮颗粒的沉降作用,将废水中的苯酚吸附,使废水中的苯酚(质量浓度通常为500~1000mg/L)及甲醛含量降低,满足后续处理的要求,但这种方法的苯酚去除率不高,一般为33.8%左右[^1791^]。
    5. **光电催化**:在紫外光或可见光与催化剂的作用下生成大量氧化活性物种,将污染物氧化分解,从而实现污染物降解[^1795^]。
    6. **厌氧消化**:在缺氧条件下,利用厌氧微生物将有机物转化为甲烷和二氧化碳,适用于高浓度酚类废水。
    7. **生物膜法**:通过固定化的微生物群落,去除废水中的有机物,适用于处理流速较快的废水。
    8. **化学氧化法**:在废水中添加化学氧化剂,如臭氧、高锰酸钾、二氧化氯等,使酚分解。常用的氧化剂有过氧化氢、臭氧等。此方法可以有效地去除酚废水中的酚类物质[^1796^]。
    9. **焦化废水酚去除及回收技术**:采用离子沉淀法去除并回收焦化废水中的酚类物质,然后利用焦炭吸附法将废水中的酚降到低浓度水平。该技术克服了生物脱酚法使大量宝贵酚类得不到回收的缺陷,具有流程短、操作方便、沉淀剂可循环使用等优点,为含酚废水中酚去除及回收开辟了一条新路[^1800^]。
    这些方法可以根据废水的特性、企业的规模、处理目标以及经济条件等因素综合设计和实施相应的处理流程和技术组合。
    2025-01-03 15:19:03 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
